9PA производство 2003>>2006 (L) Цепь ГРМ PORSCHE Cayenne 955 V8 4,5
28.11.2012, 23:54   #1
MGR
Добрый день Владимир. У меня вопрос по натяжителю цепи Кай 4.5 атмосферник 04год двиг 48.00. После установки распредвалов и цепи, при прокрутке мотора цепь периодически ослабевает на звёздах 1-4 цилиндров, и снова натягивается. Является ли это неисправностью гидронатяжителя?? Далее при интенсивной прокрутке мотора появляется давление масла, и ослабевания цепи не наблюдается, но постоит пол часа, и опять та же песня. Что подскажете, ставить и запускать мотор , или искать новый натяжитель?????
29.11.2012, 12:22   #2
Цепь новая? Если б/у, вероятнее всего присутствует растяжение цепи ГРМ...требуется замена цепи ГРМ, натяжитель цепи меняется по умолчанию.
1 - Nockenwellenrad
2 - Zylinderschraube M12 x 140
3 - Führungsschiene
4 - Befestigungsschraube Führungsschiene M8 x 35
5 - Steuerkette; bei Wiederverwendung gleiche Laufrichtung verwenden
ID:	6949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6950   Нажмите на изображение для увеличения
01.03.2019, 20:46   #3
Демонтаж цепи ГРМ
Предварительные работы
Уведомление
Неправильное обращение с коленвалом
Повреждение привода ГРМ
Запрещается проворачивать коленчатый вал в направлении, противоположном движению хода, или при демонтированном натяжителе цели.
Соблюдать осторожность при проведении работ.
Проворачивать двигатель только за коленчатый вал.
Соблюдать общие указания по технике безопасности и правила работы.
Обзор компонентов
1 Снять двигатель.
2 Снять крышку картера распредвалов.
3 Снять крышку кожуха ГРМ.
1 Звездочка распредвала
2 Винт с цилиндр. головкой M12 x 140
3 Направляющая
4 Крепежный винт направляющей M8 x 35
5 Цепь ГРМ; при повторном использовании установить в прежнем направлении вращения
Демонтаж цепи ГРМ
Если цепь ГРМ будет демонтирована или заменена, то планки натяжителя и успокоителя, а также цепные колеса должны быть проверены на износ и наличие царапин и при необходимости заменены.
1 Отпустить крепежные винты звездочек распредвалов и фазовращателей (1 или 2 оборота). Для этого с помощью накидного ключа удерживать шестигранник SW 32 фазовращателя и звездочки соответствующего распредвала. Отпустить цилиндрические винты М12 сменной торцевой головкой Т60 на один или два оборота.
Направление хода цепи ГРМ должно быть всегда одним и тем же.
Если цепь ГРМ будет использоваться снова, то перед демонтажом необходимо пометить направление хода.
2 Отсоединить планки натяжителя и извлечь между распредвалами. Для этого ослабить цепь ГРМ между распредвалами.
3 Пометить направление хода цепи. Цепь снимается в направлении от звездочек вперед.
Если цепь ГРМ будет использоваться снова, то перед демонтажом необходимо пометить направление хода!
Название: Обзор цепь ГРМ.jpg
ID:	20078   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обзор компоненты цепи ГРМ.jpg
ID:	20079   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Звездочки распредвала и фазовращатели.jpg
ID:	20080   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Планка натяжителя с установленной крышкой.jpg
01.03.2019, 22:11   #4
Монтаж цепи ГРМ
Обзор компонентов
3 Направляющая
Монтаж цепи ГРМ
Уведомление
Звездочки и фазовращатели распредвалов должны быть установлены и свободно проворачиваться.
1 Положить цепь ГРМ на все звездочки без натяжения. Следить за тем, чтобы цепь ГРМ корректно прилегала к планкам успокоителя.
2 Установить планки натяжителя и успокоителя.
3 Установить планки успокоителя между распредвалами на крепления. Для этого ослабить цепь ГРМ между распредвалами
Дополнительные работы
1 Установить крышку кожуха цепи.
2 Отрегулировать фазы распредвалов.
3 Установить крышку картера распредвалов.
4 Установить двигатель.
ID:	20083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20084   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Планки успокоителя между распредвалами.jpg
11.06.2024, 11:42   #5
korolyok
добрый день , решили этот вопрос ? вот у меня похожая проблема.
Добавлено через 2 минуты
почему нигде нет информации о размере цепи ? какая ее нормальная длина должна быть, только количество звеньев.. Вы не в курсе ее см длина ?
11.06.2024, 16:16   #6
Сообщение от korolyok Посмотреть сообщение
Таких данных нет
длина, мотор, цепь, цепь 4.5, цепь грм v8, цепь грм замена
