0leg
	На приборной панели загорается индикатор уровня масла.
 Какую информацию пишет дословно?
0leg
	Сделал контрольный замер уровня масла - половина (прикрепил изображения, сразу после езды на горячем моторе и на следующий день при холодном моторе).
 У Вас на фото везде посередине и на горячем двигателе и на холодном. Так не может быть.
0leg
	Расход в норме - 1л масла на 1000-1200 км (Кай Турбо 2008).
0leg
	Если не доливать масло, открыть/закрыть лючок - индикатор уровня гаснет и загорается снова через 100км, если масло не доливать.
 Лючок, это капот?
0leg
	Слышал, что электро-щуп на самом деле устроен как термометр. Возможно, что он вышел из строя и неправильно считывает уровень масла при высоких температурах (опять же, проблема случается только летом)?
 Датчик уровня моторного масла совмещен с датчиком температуры моторного масла.
