95B производство 2014>>2018 (L) DME ошибки P0011 и P0014
23.03.2018, 20:53   #1
Vitamin701
Появляются только при нагреве двигателя до 90 градусов, пока холодный ошибок нет. Есть ли врянты что дело не в положении распредвалов а в адаптации? Фото данных прилагаю. Собствено смущает то, что в "номинальный угол распредвала" стоят 0.0
ID:	16698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16699   Нажмите на изображение для увеличения
23.03.2018, 22:34   #2
23.03.2018, 22:38   #3
25.03.2018, 11:55   #4
Vitamin701
В продаже не нашёл нужного натяжителя, не отдельно не в наборе, пришлось делать...
25.03.2018, 14:56   #5
Vitamin701
Подскажите жить с такими значениями по опыту можно?! Ошибок нет, но отклонении более 5 градусов ведь...
ID:	16723   Нажмите на изображение для увеличения
25.03.2018, 16:09   #6
Сообщение от Vitamin701 Посмотреть сообщение
Проводите краткие тесты блока управления DME и все подобные вопросы отпадут.
25.03.2018, 20:15   #7
Vitamin701
Тесты видел, но вроде по фазам там чисто тесты на механические регулировки от электричество и как я понял их надо не на заведённом двигатели делать... Или я ошибаюсь?
26.03.2018, 10:41   #8
Краткие тесты блока управления двигателя все выполняются на работающем двигателе.
26.03.2018, 13:15   #9
Vitamin701
Спасибо! Значит буду пробовать! А то было боездно их на рабочем двигателе запускать...
27.03.2018, 23:19   #10
Vitamin701
Фух, наконец победили! Есть важное замечание!!! На картинке с распредвалами и приспособлением 9861, приспособление ставиться ДРУГОЙ строгой!!! И не смотрите на отлив головки и кулачек вала!!! Ну если не верите, то попробуйте сами, потом расскажете... :))) Да, перепад приспособления 9861 по плоскости 7 мм...
база, двигатель, когда, ошибка, станочный, хорошо
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
[9PA] Ошибка p0011 Женя002 Двигатель 6 14.08.2023 18:21
[9PA1] 3.6 ошибки Sergejtcar Двигатель 3 27.11.2017 19:34
[9PA] Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал bird Двигатель 6 10.02.2017 11:36
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
