			Контроль уровня моторного масла
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
Регулярно проверять уровень масла.
Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
информация
Измерение в комбинации приборов согласно руководству по эксплуатации после соблюдения условий является достаточным.
Условия проверки:
Температура моторного масла мин. 60°C
Автомобиль стоит горизонтально.
После выключения двигателя выждать несколько минут, чтобы масло стекло обратно в поддон.
Порядок проверки.
1. Поле отметки на приборе для проверки индикатора уровня масла.
2. Путем отворачивания винта с накатанной головкой и смещения установочного кольца выставить на приборе для проверки индикатора уровня масла на верхней шкале -стрелка- значение из таблицы по нижней кромке установочного кольца.
3. Считать значения по нижней шкале.
Двигатель  4,2 л дизель
Установочное значение на установочном кольце сверху 124 мм
Минимальный уровень масла по нижней шкале 0 мм
Максимальный уровень масла по нижней шкале 13 мм
Заправочные объемы масла
Уведомление
