9PA1 производство 2007>>2010 (L) Течь масляного радиатора 3,6
22.12.2016, 06:42   #1
Germesdv
Добрый день. Обнаружилась течь масляного радиатора мотор 3,6. 2008 год.
Подскажите как заменить резинки. Нашел тему, но там люди не заморачивались-мотор скинули..
Название: масляный радиатор.png
22.12.2016, 11:53   #2
Демонтаж и монтаж теплообменника масло-ОЖ (масляный радиатор) двигателя V6 DFI
Предварительные работы
1. Извлечь декоративную обшивку вертикально вверх.
2. Снять левую облицовку моторного отсека.
3. Снять крышку корпуса воздушного фильтра и сменный элемент воздушного фильтра.
4. Снять защиту двигателя.
5. Слить ОЖ
Демонтаж теплообменника масло-ОЖ (охладитель масла)
Демонтаж теплообменника масло/ОЖ (масляный радиатор)
Осторожно
Опасность получения ожогов горячим моторным маслом!
→ Дать двигателю остыть.
→ Пользоваться индивидуальными средствами защиты (защитные очки, защитные перчатки).
1. Выкрутить обе крепежные гайки держателя шланга и отжать держатель в сторону -стрелки- .
Перед вскрытием теплообменника масла/ОЖ слить эксплуатационные материалы (моторное масло и ОЖ) в поддон.
2. Снять оба шланга ОЖ теплообменника масло-ОЖ -стрелка- .
3. С помощью подходящего инструмента зацепить крышку масляного радиатора за шестигранник и осторожно открутить ее. Извлечь крышку масляного радиатора (пустотелый винт) из теплообменника масло/ОЖ и снять вместе с теплообменником масло/ОЖ.
4. Учитывать монтажное положение обоих уплотнительных колец. Уплотнительные кольца подлежат замене.
5. Очистить уплотнительные поверхности.
Монтаж теплообменника масло-ОЖ (охладитель масла)
Уплотнительные кольца следует заменить.
1. Привести оба уплотнительных кольца в монтажное положение.
2. Теплообменник масло-ОЖ установить на корпус масляного фильтра и просунуть крышку масляного радиатора. Затянуть от руки крышку масляного радиатора (пустотелый винт).
3. Затянуть крышку масляного радиатора (пустотелый винт). → Момент затяжки: 25 Nm.
4. Установить оба шланга ОЖ теплообменника масло-ОЖ -стрелка- .
5. Привести держатель в монтажное положение. Вкрутить крепежные гайки держателя шлангов -стрелки- . → Момент затяжки: 8 Nm.
Дополнительные работы
1. Установить защиту двигателя.
2. Залить ОЖ и прокачать систему.
3. Установить фильтрующий элемент и крышку корпуса воздушного фильтра.
4. Установить левую облицовку моторного отсека.
5. Установить декоративную накладку.
6. Проверить уровень масла, при необходимости скорректировать.
Название: Декоративная накладка.png
ID:	13630   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные гайки.png
ID:	13631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13632   Нажмите на изображение для увеличения
23.12.2016, 18:01   #3
Germesdv
Что то не могу сообразить как снимается декоративная накладка двигателя?
Передняя часть поддалась легко, а вот центральный пластик с левой и правой стороны..такое ощущение что он вместе с впускным коллектором идет!
Он болтами не крепиться случайно?
И вообще как он крепится?(я про пластик серого цвета)
И еще хочу поменять прокладку клапанной крышки, на что еще обратить внимание(что требует замены или ревизии)? Чтобы сразу заказать!
23.12.2016, 18:22   #4
Сообщение от Germesdv Посмотреть сообщение
На картинке...
Название: Кожух двигателя.png
23.12.2016, 18:23   #5
Все верно. Ломать не нужно.
Для чего? Есть нет замечаний не надо трогать!
23.12.2016, 18:27   #6
Germesdv
На картинке...
Т.е. элемент 7 это вся декоративная панель двигателя? Остальной пластик это впускной коллектор?
Потеки масла по периметру, особенно в задней части и в первом свечном цилиндре мокро!
Пишут про мембрану квкг. Нужна ли ее замена?
Может еще чего заодно?
И можно мануал по снятию впускного коллектора, пожалуйста!
23.12.2016, 19:27   #7
Это вероятнее всего проблема уже маслоотделителя. Маслоотделитель находится в самой клапанной крышке. Другими словами замена клапанной крышки требуется.
05.04.2017, 16:56   #8
Germesdv
Доброго дня.
Наконец то добрались до замены резинок. Сняли впускной коллектор и обратили внимание на клапана. Уж очень много нагара!! И как то не совсем понятно почему через один!
Первый впускной чист, второй в амне, третий чист, четвертый опять в амно, и т.д
С чем связано??
И вопрос два: подскажите номер данной резиночки пожалуйста (на ней номер есть 2301733141 но он не бьется)
ID:	14094   Нажмите на изображение для увеличения
Название: прокл внуск.jpg
05.04.2017, 17:33   #9
С чем связано??
Особенность работы двигателя
Резинка где была?
05.04.2017, 17:40   #10
Germesdv
В крышке клапанной
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
клапанный, крышка
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного поддона, 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2018 19:36
[9PA1] Прокладка масляного поддона dirkschulze6 Двигатель 14 12.02.2015 11:03
[9PA] Как добраться до радиатора кондиционера в салоне стасс Электрооборудование 10 24.07.2013 20:02
