92A производство 2011>>2018 (K;L) Передняя клима не работает, задняя работает!. Cayenne 2012
14.05.2016, 13:52   #1
rusaktl88
Владимир, Доброго времени суток. Порш Кайен 2012 3,6. Подскажите пожалуйста, такая вот проблема. При включений кондиционера работает только задний климат контроль, передний климат что с водительской что с пассажирской стороны не дает никакой реакций. Индикаторы температуры и воздушного потока показывают, но воздух не теплый (совсем немного идет) и не холодный не идет. Включал и выключал кнопку A/C, все так же. Не могу понять, почему на задних климат функционирует полностью а на передних вообще не работает.
Ранее замечал, что при включений обдува лобового секла на резких поворотах был слышан шум болтающейся жидкости и обдув переставал дуть, но буквально через секунд 5 все возвращалось на свои места.
Когда передняя клима перестала работать, со включеной передней не функционирующей климой спускался со склона и слышал звук обдувая передней климы, но перейдя на горизонтальную (ровную) поверхность, вновь ничего не работает(только задний кондер).
Неужели фреон ? Или электроника? Кстати все началось после долгих и дождливых дней (возможно совпадение).
почему в порше плохо дует кондиционер
помогите пожалуйста разобраться в чем дело?
14.05.2016, 15:05   #2
Сообщение от rusaktl88 Посмотреть сообщение
Необходимо проверить, удалить воду и промыть водостоки под передними подкрылками.
Заменить мотор отопителя салона (в следствии попадания воды)
Заменить фильтр салона
29.05.2016, 14:45   #3
rusaktl88
Владимир Маркин, Спасибо огромное! Все сделали в точности как вы сказали в Сервис центре Порше! Отопитель пришлось поменять, Дренаж был засорен, что и оказалось причиной задержки воды в водостоках, как мне объяснили. Воды вышло очень много и почему то под порогами тоже было очень много воды. Коврики под ногами передние и задние в правом ряду были мокрые. Пришлось делать химчистку и все высушивать.
С сервиса забрал машину, покатался 2-3 дня вроде бы все в норме и опять обильные дожди. Сегодня утром включил климу, почувствовал влажный воздух. Сразу проверил задний и передний велюровый пол в правом ряду, оказались влажными. Вода опять накапливается и попадает в салон.Пока отопитель работает. Видимо повторение сценария с дорогостоящим отопителем и замены фильтров неизбежен если снова не обращусь в сервис.
Владимир, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Неужели официальный сервис Порше в г.Алматы не смог справится с такой задачей или еще что то? Владимир Маркин,
30.05.2016, 11:40   #4
Если есть подозрение в попадание воды в салон, необходимо в ближайшее время обратится в сервисный центр Porsche и перепроверить!
Причин попадания воды в салон очень много, типичную неисправность я вам уже назвал выше. Как минимум проверить еще раз качество проведенных работ по чистке водостоков и удаление клапанов слива воды.
08.02.2018, 22:14   #5
PunKociel
Аватар для PunKociel
14.12.2018, 23:13   #6
Сева955
Аватар для Сева955
Вечер добрый! Долго искал, где бы впрячься в тему. Вроде попал..
Владимир Маркин, обогрев салона, да и охлаждение, дует только с крайних, передних воздуховодов. С передних, центральных чувствуется теплый вохдух, но очень слабо, почти незаметно. А вот сзади семья мерзнет. Ноль эмоций и фунт презрения. Фильтр не менял. Но логически, ежели фильтр, то хоть немножко, но должно обдувать. А тут вообще бездыханно.
Если есть тема более подходящая, буду премного благодарен и за ссылку. Не нашел..
Спасибо!
15.12.2018, 11:24   #7
Сообщение от Сева955 Посмотреть сообщение
Вечер добрый!
Спасибо!
Какой VIN машины?
15.12.2018, 11:42   #8
Сева955
Аватар для Сева955
WP1ZZZ9PZ6LA00930
Без дополнительного/автономного отопителя. Жаль..
Climatronic, без FCKW?
Очень удобна проверка по VIN на сайте. Спасибо создателям!
15.12.2018, 11:46   #9
WP1ZZZ9PZ6LA00930
Ну вот. Тема создана для автомобилей 958, а ваша 955
Вам сюда https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6731
15.12.2018, 20:06   #10
Сева955
Аватар для Сева955
Извиняюсь. Нашел по поиску. Заголовок не читал, сразу перешел на содержание.
Спасибо за ссылку. Будем копаться в сервоприводах.
вод, водосток, демонтировать, задний, заменить, нужный, обогрев, работа, работать, стекать, улица
[92A] PORSCHE CAYENNE V8 TURBO не работает эл. оборудование двери Владимир Маркин Электрооборудование 1 15.01.2016 21:43
[9PA] Не работает PCM Rhein Электрооборудование 48 27.12.2014 08:08
Не работает габаритзаднего фонаря на Porsche Cayenne 2005г. mys2er1a Вопросы специалистам 4 30.04.2014 02:30
[9PA] Cayenne 4.5 двигатель работает не ровно alex13 Двигатель 3 11.02.2013 22:24
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
