rusaktl88
	Владимир, Доброго времени суток.
rusaktl88
	Порш Кайен 2012 3,6. Подскажите пожалуйста, такая вот проблема. При включений кондиционера работает только задний климат контроль, передний климат что с водительской что с пассажирской стороны не дает никакой реакций. Индикаторы температуры и воздушного потока показывают, но воздух не теплый (совсем немного идет) и не холодный не идет. Включал и выключал кнопку A/C, все так же. Не могу понять, почему на задних климат функционирует полностью а на передних вообще не работает.
Ранее замечал, что при включений обдува лобового секла на резких поворотах был слышан шум болтающейся жидкости и обдув переставал дуть, но буквально через секунд 5 все возвращалось на свои места.
Когда передняя клима перестала работать, со включеной передней не функционирующей климой спускался со склона и слышал звук обдувая передней климы, но перейдя на горизонтальную (ровную) поверхность, вновь ничего не работает(только задний кондер).
Неужели фреон ? Или электроника? Кстати все началось после долгих и дождливых дней (возможно совпадение).
помогите пожалуйста разобраться в чем дело?
 Необходимо проверить, удалить воду и промыть водостоки под передними подкрылками.
Заменить мотор отопителя салона (в следствии попадания воды)
Заменить фильтр салона
