9PA производство 2003>>2006 (L) После замены цепи ошибка Р0021
03.03.2016, 22:06   #41
Сообщение от Бор 23. Посмотреть сообщение
Насосы мерил сам. Только не в движении. На месте.
Нужно в движении и провоцировать неисправность наблюдая за монометром.
Од подвешивали микрофоны. Катались. Вроде не кардан.
Карданный вал не ремонтировали ранее?
Сайлентблок подвесного подшипника в каком состоянии?
Карданные валы все стоят по меткам?
либо цепи все-таки.
Метки цепи ГРМ какие?
04.03.2016, 10:53   #42
Бор 23.
Запишусь к од. В движеии проверю насосы, изменения по цепям и дмрв. Такой мой план действий был. Кардан старый поменял на хороший б/у оригинал. Стало намного лучше. Од по нему претензий не предъявляли.
Показания цепей -2 и +1 градусы. Так сказал од и я смотрел ваг комом.
Добавлено через 31 минуту
Еще сегодн хочу попробовать отключить поочередно дмрв. Чтобы их исключить....
Добавлено через 1 час 58 минут
Владимир, подключил комп. Вижу следующие ошибки:
Двигатель
16405-ряд 2 Р0021-008. Сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону. Не достигнут какой-то предел.
17498-ряд 2, адаптация смеси в диапозоне 2 Р1090-002-переобеднение смеси-переодически
17500-ряд 2, адаптация смеси в диапозоне 2 Р1092-002- переобогащение смеси-переодически
18013-датчик бездорожья/датчик ускорения Р1605-008 сбой в электрической цепи.
Акпп
02053-блок управления раздаточной коробки-J646 004-нет сигнала/связи
01314- блок управления двигателя 013-проверить коды ошибок-переодически.
Абс/есп
02053- блок управления раздаточной коробки-J646 004-нет сигнала/связи.
Климат контроль
00710-исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя 000
Кан шина
01044-неправильно кодирован блок управления 000--
01324-блок управления полного привода-J492 004-нет сигнала/связи.
Пневмоподвеска
Сбросил ошибки.
По двиглу осталась и не уходит ошибка 18013-датчик бездорожья/датчик ускорения Р1605-008-сбой в электрической цепи. Готовность 0010 1001.
Проверил показания в 20-й группе 2.0 KW и -1.0 KW. Лямбда -0,6%
Напомню, отключен блок раздатки, вчера пытался ездить, отключив оба дмрв.
Куда капнуть и что еще может надо посмотреть??
Сам пытаюсь разобраться, чтобы не менять всё подряд.
Надеюсь на ваш профессиональный совет.
04.03.2016, 11:20   #43
Начните с проверок, которые вы запланировали и добавьте еще опрессовку системы впуска.
04.03.2016, 12:44   #44
Бор 23.
Ок. Понял. Спасибо.
После сброса ошибок, машина ведет себя практически идеально. Проехал примерно 10 км. Перед подъемом все-таки зависла 6-я передача, появилась вибрация. Но, переключившись вниз, начала ехать отлично. При этом, показания валов не изменились. Лямбда показывала -1.0 и тоже не двигалась. Показания других лямбд менялись. Блок раздатки отключен, оба дмрв включены.
Найду где опрессовку сделать и у од проеду с пивисом и посмотрим насосы в движении. Правильно?
04.03.2016, 13:15   #45
карданный, метка
Метки цепи ГРМ chilikin Вопросы специалистам 4 29.06.2025 10:11
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
[9PA1] После ремонта ошибка "Air suspension faulty - Workshop" и машина стоит неровно! Помогите! bandit071 Ходовая и подвеска 24 26.08.2014 14:22
