9PA1 производство 2007>>2010 (L) Троит.
10.07.2015, 12:30   #11
Сообщение от Sergejtcar Посмотреть сообщение
Коллектор ранее снимали и все грани на болтах сорваны.
Зажать или отпусть повторно, многие болты не представляется возможным.
В чем проблема установить новые болты крепления впускного коллектора?
94811014202-болт крепления впускного коллектора, нужно 10 шт.
Название: Впускной коллектор.jpg
10.07.2015, 15:57   #12
Sergejtcar
На счёт болтов проблема, что их в наличии нет.
А что на счёт форсунок?
По поводу ресурса и замены всех.
На сколько это целесообразно?
Спасибо!!!!
Добавлено через 32 минуты
Спасибо!!!!
10.07.2015, 21:21   #13
Спасибо!!!!
Есть рекомендации по замене одного ряда целиком, при выходе одной форсунки из строя.
11.07.2015, 10:25   #14
Sergejtcar
Спасибо!
Будем заказывать и пробовать.
Приятных выходных!
20.08.2015, 10:37   #15
Sergejtcar
Спасибо за помощь!
Форсунку поменяли одну, так как 4 х не нашли, даже в Москве не было.
Все остальные предложения были под заказ около двух месяцев.
Пока работает.
Ошибки не выбивает.
Ещё раз спасибо!!!!!
спасибо, троить
[9PA] Троит на холостых, горит check engine pilosyan Двигатель 18 15.12.2017 11:20
Троит двигатель, выдает ошибки Шем Вопросы специалистам 0 26.06.2015 00:28
[9PA1] Троит двигатель aleks95-70 Двигатель 27 14.05.2015 23:38
[9PA] Троит и плохо работает 4,5 петрович Двигатель 25 18.04.2014 11:35
