Троит двигатель, выдает ошибки
26.06.2015, 00:28   #1
Шем
Добрый день, Порш Каен S 2010 год, 31 000 пробега. Выдает ошибку двигателя и считывает ее как1363, 1361, 1372, 0133. Поменял все свечи, катушку на 3 цилиндре. Ошибки не ушли, поменял катушки местами, всё равно выдает их, как на 3 цилиндр....официалы говорят бензин плохой и разводят руками. Двигатель работает неровно. (V8. 4.8)Причем если ошибку стереть, то работа ровная где то 5 км. Потом загорается чек и опять начинает троить... Проверили все провода на катушку 3. Рабочие, без окислений. Из особенностей, - машина эксплуатируется крайне редко, если часто ездить, ошибка то появляется, то исчезает. Масло меняли 1.5 года назад, за этот период автомобиль прошел 3 000 км.
Спасибо.
выдавать, двигатель, ошибка на цилиндр, троит двигатель
Двигатель, ошибки KAMO Вопросы специалистам 3 16.06.2015 13:29
[9PA1] Троит двигатель aleks95-70 Двигатель 27 14.05.2015 23:38
[9PA] Троит и плохо работает 4,5 петрович Двигатель 25 18.04.2014 11:35
