9PA1 производство 2007>>2010 (L) Троит двигатель
03.02.2015, 14:12   #1
aleks95-70
Владимир Здравствуйте. Периодически троит двигатель 1 раз в день или 1 раз в 3-5 дней, бывает на ходу а бывает на холостом ходе, было и такое что на ходу начинает троит и моргать чек, ездил на диагностику толком не чего не сказали может быть (свечи, катушки или катушка и якобы надо чистить форсунки короче наговорили кучу всего чего сами наверное не понимают или вымогают деньги) подскажите пожалуйста что делать и чему верить??? Если это катушки или катушка сколько у вас они стоят чтобы купить и есть ли они в наличии у вас? Насчет свечей я ставил недавно новые которые покупал у вас когда гнал порше во Владивосток.
03.02.2015, 14:42   #2
Сообщение от aleks95-70 Посмотреть сообщение
Какой автомобиль и какого года выпуска?
03.02.2015, 14:49   #3
aleks95-70
Porsche Cayenne S 2007 по документам но по вину почему то 2008 он постоянно у вас обслуживался когда был в москве его номер В334КТ 190RUS
03.02.2015, 15:06   #4
Какие номера ошибок присутствуют в блоке управления двигателя?
03.02.2015, 15:09   #5
Особые данные и рекомендации от 14.05.2014:
Зафиксированы ошибки: о недостоверной массе воздуха перед дроссельной заслонкой (Р1083,Р1094), электронной неисправности расходомеров (Р1090, Р1092). Требуется дальнейшая диагностика.
Требуется замена механического вакуумного насоса (дефект мембраны).
Исправлено?
03.02.2015, 15:16   #6
aleks95-70
номера ошибок они не говорили но постараюсь узнать а насчёт (Требуется замена механического вакуумного насоса) нет не исправил если честно забыл . Исправлюсь есть ли у вас он и сколько стоит? Вы думаете это и есть причина троение двигателя?
03.02.2015, 16:34   #7
Подсос воздуха, как результат изменение смесеобразование. С датчиками расхода воздуха нужно заниматься, вопрос до сих пор не закрыт.
04.02.2015, 06:53   #8
aleks95-70
Здравствуйте Владимир. Я нашёл ваш договор заказ-наряд на работы за номером 791 там есть рекомендации которые вы мне отметили я сделал всё кроме замены шёток переднего и заднего стеклоочистителя и антебактериальную чистку кондиционера.
04.02.2015, 10:29   #9
Так разобрались с массой воздуха перед дроссельной заслонкой и механическим вакуумным насосом?
04.02.2015, 10:37   #10
aleks95-70
Вы же мне производили замену вакуумный механический насос 15.05.2014 или я что то не понимаю?
adaption, codiert
[9PA] Троит на холостых, горит check engine pilosyan Двигатель 18 15.12.2017 11:20
[9PA] Троит и плохо работает 4,5 петрович Двигатель 25 18.04.2014 11:35
После полной переборки двигателя, его троит и компьютер авто не связывается с приборами для проведения диагностики. В чем может быть при Антон1984 Двигатель 5 20.02.2011 14:27
