9PA производство 2003>>2006 (L) Замена цепи ГРМ Cayenne S 4.5
27.03.2015, 16:31   #21
Сообщение от dominant54 Посмотреть сообщение
Есть возможность съездить к диагностам, на диллерский сканер.
Нужно узнать какие метки.
Или вариант скинуть клапанные крышки и проверить метки планками?
Механически проверить можно. А что видит блок управления двигателя мы не знаем.
03.04.2015, 14:51   #22
hardrokstar1
Аватар для hardrokstar1
Владимир подскажите схему и момент затяжки распредвалов 4.5. Спасибо за внимание.
03.04.2015, 15:49   #23
Сообщение от hardrokstar1 Посмотреть сообщение
Эту тему прочитали? http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=384
03.04.2015, 15:51   #24
hardrokstar1
Да читал.
03.04.2015, 15:54   #25
hardrokstar1
Там нет информации по схеме и усилию затяжки распредвалов.
03.04.2015, 15:56   #26
hardrokstar1
Честно говоря облазил весь тех раздел в надежде найти данную инфу,не хотелось Вас лишний раз беспокоить,не нашёл.
03.04.2015, 17:18   #27
hardrokstar1
Если не затруднит киньте моменты которые просил.
03.04.2015, 17:47   #28
Монтаж распредвалов 4.5 V8
Винты крышки подшипников распредвала резьба M6x35 момент затяжки 10 Nm
Крепежные винты масляной камеры резьба M6x16 момент затяжки 10 Nm
Соблюдать правильность установки и расположения крышек подшипников!
Во избежание повреждения клапанов и поршней при затяжке крышки подшипников распредвалов, провернуть коленвал прим. на 30° перед ВМТ цилиндра 1!
1. Извлечь фиксирующий стержень 9595/1 из отверстия в звездочке коленвала -см. рисунок- . С помощью сменной торцовой головки 9714 провернуть коленвал прим. на 30° перед ВМТ цилиндра 1.
2. Смазать моторным маслом рабочие поверхности подшипников распредвалов и крышек подшипников.
При установке распредвалов кулачки должны быть расположены в соответствии с приведенным рисунком!
Распредвалы двигателя Turbo имеют синюю маркировку, распредвалы атмосферного двигателя - белую маркировку.
3. Установить распредвалы в соответствии с -рис.- . Обратить особое внимание на взаимное расположение кулачков.
Монтажное положение распредвалов
1 - Положение кулачка цилиндра 6
2 - Положение кулачков цилиндров 2 (A) и 3 (B)
D - Распредвал ряда цилиндров 5 - 8, сторона выпуска
C - Распредвал ряда цилиндров 5 - 8, сторона впуска
B - Распредвал ряда цилиндров 1 -4, сторона впуска
A - Распредвал ряда цилиндров 1 - 4, сторона выпуска
4. Установить смазанные маслом крышки на подшипники распредвалов. Номера пар крышек подшипников должны совпадать с картером распредвалов. Спереди крышки подшипников (со стороны цепи ГРМ) пронумерованы для каждого цилиндра -B- . Маркировку крышки подшипника и номер пары можно увидеть со стороны выпуска -A- .
Маркировка и номера пар крышек подшипников
A - xxxx номер пары картера распредвалов и крышки подшипника
B - Крышка подшипника A/1 порядковая нумерация крышек подшипников, сторона выпуска цилиндра 1
B - Крышка подшипника A/2-1 порядковая нумерация крышек подшипников, сторона выпуска между цилиндрами 1 и 2
B - Крышка подшипника A/3-2 порядковая нумерация крышек подшипников, сторона выпуска между цилиндрами 3 и 2 и т.д.
B - Крышка подшипника Е/1 порядковая нумерация крышек подшипников, сторона впуска цилиндра 1 и т.д.
5. Установить крышки подшипников. Обязательно соблюдать последовательность затяжки → момент затяжки: 10 Nm
6. Установить масляную камеру впускного распредвала. Тщательно смазанную маслом камеру установить на кольцо прямоугольного сечения распредвала → момент затяжки: 10 Nm.
Дополнительные работы, монтаж распредвалов
Провести этапы работы 1 и 2 вместе.
1. Установить фазовращатель.
2. Установить звездочки распредвалов.
3. Установить крышку картера распредвалов
ID:	10633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10639   Нажмите на изображение для увеличения
03.04.2015, 17:51   #29
hardrokstar1
Большое спасибо за отзыв.
28.04.2015, 16:19   #30
dominant54
Итак, кайен был побежден, уже давно, но все не мог добраться до компьютера.
Проблема возникновения ошибки по распредвалу крылась в усике на распредвале, по которому происходит считывание количества оборотов, он тоненький и нежный, когда мы ставили клапанную крышку, подзагнули его, в голову мысль об этом пришла, когда на датчике распредвала была обнаружена небольшая царапина. Выгнули усик, собрали все обратно и вуаля, чека нет, в скоре он загорелся снова, но это была уже другая ошибка и она вылечилась изолированием проводов.
Так что при установке клапанных крышек будьте аккуратны, а того лучше смотреть что бы впускные распредвалы этими усиками смотрели вниз, и их никак нельяз было подогнуть, при установке клапанной крышки.
видео, монтаж, пошло, провести, распредвалов, цепь
[9PA] Замена цепи ГРМ dimacho Вопросы специалистам 45 06.07.2025 14:56
[92A] Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Двигатель 103 27.06.2025 06:43
[9PA1] Замена цепи 4,8 от А до Я Amanw12 Двигатель 63 07.01.2025 20:08
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 18 25.07.2024 16:00
[9PA] Замена звуковых сигналов на Cayenne V8 Turbo Владимир Маркин Электрооборудование 1 27.02.2010 18:27
