92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA
31.01.2015, 14:05   #11
Необходимые запчасти:
94810505123 → Регулятор фаз газораспределения 2 шт.
94810525400 → Винт с шестигранной головкой M12 x 1,5 x 110 4 шт.
90012311830 → Уплотнительное кольцо A22 x 27 1 шт.
94810514600 → Алюминиевый винт 8 шт.
94810743720 → Уплотнение 1 шт.
94810743820 → Уплотнение 1 шт.
94810593501 → Уплотнение цилиндров 1-4 1 шт.
94810593601 → Уплотнение цилиндров 5-8 1 шт.
94810593702 → Внутреннее уплотнение 8 шт.
94810593800 → Уплотнение исполнительного элемента распределительного вала 2 шт.
00004320458 → Силиконовый герметик 2210 0,2 шт.
99907390531 → Алюминиевый винт со сфероцилиндрической головкой M6 x 30 23 шт.
99907390831 → Алюминиевый винт со сфероцилиндрической головкой M8 x 35 3 шт.
WHT005204 → Алюминиевый винт с цилиндрической головкой M10 x 80 1 шт.
WHT004595 → Алюминиевый винт с цилиндрической головкой M10 x 90 1 шт.
WHT004635 → Шестигранная гайка 2 шт.
99907391431 → Винт со сфероцилиндрической головкой M6 x 55 2 шт.
99907390231 → Винт со сфероцилиндрической головкой M6 x 16 2 шт.
24.02.2015, 17:41   #12
CAYENNE S V8 2011 г.в. обрыв болтов фазовращателей на ходу...
ID:	10305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10307   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10308   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10312   Нажмите на изображение для увеличения
13.03.2015, 11:09   #13
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Владимир,скажите пожалуйста сколько стоит данная работа (замена фазовращателей) без запчастей?
13.03.2015, 13:26   #14
Замена обоих регуляторов фаз газораспределения (автомобили с защитой от кражи блока управления двигателя, I-№ KE2); Время работы 487 ZE
18.03.2015, 17:49   #15
КолянПорш
Аватар для КолянПорш
такая проблема только на 958 Кайенах или на 957 (S 4.8 2008) ?
18.03.2015, 18:37   #16
Сообщение от КолянПорш Посмотреть сообщение
только на моторах V8 (бензин) с 2011 м.г. CAYENNE
только на моторах V8 (бензин) PANAMERA
03.04.2015, 19:47   #17
PORSCHE CAYENNE S V8, 2011 г.в., пробег 49687 км.
ID:	10641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10644   Нажмите на изображение для увеличения
27.02.2017, 23:21   #18
mjoy
Здравствуйте Владимир. Если поставит б\у регуляторы фаз. Можно рассматривать такой вариант или только новые они должны быть?
28.02.2017, 10:08   #19
Сообщение от mjoy Посмотреть сообщение
Ставить б/у можно, только нового образца.
10.10.2017, 16:38   #20
Imikras
Cayenne S (92A) / Cayenne Turbo (92A)
94810505121 фазовращатель старого образца
94810505122 фазовращатель нового образца
94810505123 фазовращатель нового образца
Владимир, добрый день. Спасибо за утреннюю беседу и знакомство!
Подскажите, а известна ли дата начала производства фазовращателей нового образца?
Я попытался сделать фото, чтобы увидеть номер, но недостаточно подсветил и не понимаю, вроде в конце стоит «.22» — дата (если это дата): 15.11.11 5 0003.
Но вопрос в другом: фазовращатели нового образца дают возможность «не париться» или они также подвержены техническому просчету под нагрузкой и являются «бомбой замедленного действия», как вы сегодня сказали?
болт, выпускной, газораспределение, люфт, мотор, новый, номер, оригинал, регулятор, тысяча, фазик, фазовращатель
[9PA] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 140 03.07.2025 09:28
[9PA1] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.8) DFI Владимир Маркин Двигатель 5 18.06.2021 23:07
Re: Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Roman S Вопросы специалистам 3 22.05.2012 21:50
[9PA] Регулировка фаз газораспределения xor777 Двигатель 9 25.01.2012 10:47
Схема газораспределения? dim Вопросы специалистам 14 10.09.2010 18:28
