970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK)
31.07.2019, 21:29   #1
Предварительные работы
1 Если необходимо установить новый блок управления, то перед выполнением демонтажа “старого” блока управления PDK необходимо считать значения и кодировки с помощью тестера PIWIS второго поколения.
2 Снять накладку.
Демонтаж блока управления коробки передач (PDK)
Уведомление
Пики напряжения
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
1 Разблокировать крепежную скобу -a-, откинуть ее и вывести из зацепления.
2 Отжать фиксаторы на блоке управления PDK в сторону и разблокировать блок управления PDK из держателя.
3 Разблокировать -a-, открыть -A- и отсоединить -B- разъем.
Монтаж блока управления коробки передач (PDK)
1 Вставить электрический разъем в блок управления PDK и заблокировать его.
2 Задвинуть блок управления PDK в держатель, защелкнуть его и закрепить крепежной скобой.
Дополнительные работы
Дополнительные работы по блоку управления коробки передач (PDK)
1 Установить накладку.
2 Если блок управления был заменен, то блок управления необходимо обучить на автомобиле с помощью тестера PIWIS второго поколения.
Название: Место установки.jpg
ID:	22903   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж блока управления.jpg
ID:	22904   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокировка разъема.jpg
ID:	22905   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж блока управления PDK.jpg
17.09.2024, 21:47   #2
Kolyanich
Добрый! Была ошибка 1731, заменили датчики, ошибка появляется после нагрева, не можем найти эбу коробки пдк(панамера турбо 970)
Добавлено через 8 минут
WP0ZZZ97ZAL081604
17.09.2024, 22:31   #3
Сообщение от Kolyanich Посмотреть сообщение
Добрый!
WP0ZZZ97ZAL081604
Panamera Turbo (970430)
Гидравлический блок управления (HSG) находится внутри самой коробки
Блока управления коробки передач (PDK) находится под торпедо в ногах водителя. Картинки схематично присутствуют выше
17.09.2024, 23:58   #4
Kolyanich
Спасибо
блок, демонтаж, коробка, монтаж, находиться, ошибка, передача, управление
[9PA] Демонтаж и монтаж коробки передач 9PA Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 15.09.2025 22:42
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
[970] Замена блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:56
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:10
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
