970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж блока управления парковочного ассистента PORSCHE Panamera
12.10.2020, 19:30   #1
Предварительные работы
1 Снять левое переднее сиденье.
Демонтаж блока управления парковочного ассистента
Количество разъемов может варьироваться в зависимости от комплектации.
1 Разблокировать электрические штекерные соединения -1--a-и отсоединить их.
2 Путем нажатия разблокировать зажим -b- и извлечь блок управления парковочного ассистента.
Название: Демонтаж блока управления парковочного ассистента.jpg
12.10.2020, 19:32   #2
Монтаж блока управления парковочного ассистента
1 Вставить блок управления парковочного ассистента в держатель -2- и прижать блок управления к зажиму -3- до ощутимой фиксации зажима.
2 Подсоединить электрические штекерные соединения -1- до их ощутимой фиксации.
Дополнительные работы
1 Установить левое переднее сиденье.
Название: Монтаж блока управления парковочного ассистента.jpg
12.10.2020, 20:00   #3
Goga
Извиняюсь за непонимание, где находится динамик парковочного ассистента и где расположена стойка "С" в Panamere ? Владимир Маркин,
12.10.2020, 21:09   #4
Сообщение от Goga Посмотреть сообщение
Под задней левой обшивкой
ID:	36016   Нажмите на изображение для увеличения
12.10.2020, 23:28   #5
Goga
Разобрал всю заднюю левую стойку , к сожалению динамик там отсутствует, есть ли в них ещё какое либо место установки этого динамика?
13.10.2020, 10:47   #6
Может проводка осталась а динамик кто-то снял ранее?
13.10.2020, 12:15   #7
Goga
В том то и дело, при осмотре проводки пустых фишек или оборванных проводов не обнаружено .
13.10.2020, 13:22   #8
Какой VIN?
13.10.2020, 13:34   #9
Goga
WP0ZZZ97ZBL003547
13.10.2020, 13:38   #10
WP0ZZZ97ZBL003547
На этой машине заднего динамика нет. Есть только один динамик и он находится в самой комбинации приборов
panamera, porsche, ассистент, блок, демонтаж, динамик, монтаж, ошибка, парковочный, управление
[92A] Неисправность блока управления парковочного ассистента Cayenne 958 Stepan76 Электрооборудование 12 03.12.2019 15:22
[981] Демонтаж и монтаж блока управления RDK Cayman Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 02.09.2019 20:33
[95B] Демонтаж и монтаж блока управления ламп PORSCHE MACAN Владимир Маркин Электрооборудование 0 01.07.2019 22:49
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
