95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж блока управления ламп PORSCHE MACAN
01.07.2019, 22:49   #1
Предварительные работы
1 Снять головную фару.
Демонтаж блока управления ламп
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы только в случае использования разрешенной рабочей одежды и обуви.
Новые запчасти следует извлекать из упаковки, защищающей от электростатического разряда, только перед самым монтажом.
Не прикасаться к электрическим контактам и контактам разъемов.
1 Выкрутить крепежные винты -1-.
2 Осторожно снять блок управления ламп -2- с головной фары.
Монтаж блока управления ламп
1 Проверить правильность посадки уплотнения -1- на блоке управления ламп -2-.
2 Осторожно вставить блок управления ламп в головную фару.
3 Затянуть винты крепления -3-.
Дополнительные работы
1 Установить головную фару.
2 После замены блока управления ламп необходимо заново запрограммировать блок управления фарами (по центру).
Название: Демонтаж блока управления ламп.jpg
ID:	22154   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж блока управления ламп.jpg
macan, porsche, блок, демонтаж, лампа, монтаж, управление
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы открывания ворот гаража 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:24
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:10
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления свечами накаливания Владимир Маркин Система питания 0 06.02.2018 18:09
