92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена уплотнителей модуля крыши 958
28.05.2023, 16:48   #1
Предварительные работы
Предварительные работы при замене внешнего уплотнителя
1 Перевести переднюю крышку в открытое положение.
2 Снять заднюю крышку. https://forum.cayservice.ru/showthre...660#post160660
Предварительные работы при замене уплотнителя задней крышки
1 Снять заднюю крышку.
28.05.2023, 16:49   #2
Замена внешнего уплотнителя
При демонтаже уплотнения повреждения неизбежны.
В ходе демонтажа повреждается поверхность склеивания.
Уплотнение подлежит замене новым уплотнением.
1 Снять внешний уплотнитель -1- с клейкой поверхностью -3- с крыши -2- .
2 Удалить имеющиеся остатки клея с крыши с помощью дисковой насадки для очистки Nr.174 Pos.1 - Приспособление для удаления пленки.
Непосредственно перед приклеиванием очистить склеиваемые места изопропиловым спиртом, чтобы гарантированно удалить остатки силикона, смазки и масла.
3 Очистить поверхность склеивания изопропиловым спиртом.
4 Установить новый внешний уплотнитель -1- стыком -стрелка- посередине сзади проема крыши.
5 Снять защитную пленку с клейкой ленты -3- и равномерно прижать уплотнитель к крыше -2- .
6 Равномерно и крепко прижать внешний уплотнитель к крыше с помощью прижимного ролика 2 раза.
Название: Замена внешнего уплотнителя.jpg
28.05.2023, 16:52   #3
Замена уплотнителя задней крышки
1 Снять уплотнение задней крышки.
1.1 Снять уплотнитель в боковой области -4- с задней стеклянной крышки -2- вбок.
1.2 Снять уплотнитель в передней области -3- с задней стеклянной крышки -2- вверх.
2 Установить уплотнение задней крышки.
Для облегчения монтажа следует увлажнить область мыльным раствором.
2.1 Вдавить уплотнитель в передней области -3- посередине сверху в передний базирующий элемент.
2.2 Вдавить уплотнитель в боковой области -4- в базирующий элемент стеклянной крышки.
Название: Замена уплотнителя задней крышки.jpg
28.05.2023, 16:52   #4
Дополнительные работы
Дополнительные работы при замене внешнего уплотнителя
1 Установить заднюю крышку.
2 Закрыть переднюю крышку.
Дополнительные работы при замене уплотнителя задней крышки
1 Установить заднюю крышку. https://forum.cayservice.ru/showthre...660#post160660
демонтаж, дополнительный, задний, замена, крыша, крышка, модуль, область, предварительный, работа, снять, уплотнение, уплотнитель, установить
[9PA1] Замена модуля педали акселератора Владимир Маркин Система питания 2 11.01.2022 18:46
[92A] P025A00 Активация модуля топливного насоса, электрическая неисправность / обрыв Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:04
[9PA1] Демонтаж и монтаж модуля крыши (панорамная крыша) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 13.07.2019 12:44
[92A] Демонтаж и монтаж модуля крыши (панорамная крыша) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 26.04.2019 22:16
[92A] Демонтаж и монтаж модуля подушки безопасности водителя 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 9 14.12.2015 20:05
