9YA производство 2018>>2024 (D) B140329 Клемма 15, силовой контур, недостоверный сигнал (010482)
10.05.2023, 17:04   #1
Сигнальный провод, клемма 15, недостоверный сигнал
ИНФОРМАЦИЯ
Фактические значения сигнального провода клеммы 15 можно считать как измеренное значение:
"Управление клеммами: статус клеммы 15"
"Управление клеммами: статус клеммы 15 на CAN"
Группа: "Общие/блок управления электроникой передней части кузова"
или
Группа: "Общие/Сигналы шины CAN" в:
Электроника передней части кузова (BCM1)/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено
Неисправности электропитания клеммы 30 отсутствуют
Напряжение на "клемме 15 нагрузки" < 50 % напряжения питания "клеммы 30"
Проявления неисправности
Парковочный ассистент не работает
10.05.2023, 17:06   #2
Номинальные значения
Электроника передней части кузова \ Фактические значения, переключающие входы \ Общее
Имя фактического значения ”Напряжение питания: клемма 15 нагрузки (контакт A7)”
Номинальное значение 9...16 В
Электроника передней части кузова \ Фактические значения, переключающие входы \ Управление клеммами
Имя фактического значения ”Управление клеммами, статус клеммы 15
Условия проверки Зажигание включено
Номинальное значение Вкл.
Имя фактического значения ”Управление клеммами, статус клеммы 15 по CAN”
10.05.2023, 17:06   #3
Проверки и возможные причины
Предохранитель блока предохранителей пространства для ног спереди слева, ряд C, предохранитель F8
97920 - Предохранитель - неисправность (Блок предохранителей пространства для ног слева, ряд С, предохранитель F8)
Проверка сигнального провода клеммы 15 цепи тока нагрузки
97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (Плюсовой провод)
94490 - Блок управления электроники передней части кузова - неисправна
блок, значение, клемма, контур, недостоверный, номинальный, предохранитель, сигнал, силовой, управление, фактический
[9YB] Ошибка: Полный привод U140500 Клемма 15 недостоверный сигнал Cayenne Coupé (9YBAA1) V8_turbo Электрооборудование 11 30.11.2023 18:51
[95B] P072600 Сигнал частоты вращения с блока управления двигателя, недостоверный сигнал (001F2C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 28.09.2022 22:19
[9YA] U140500 Клемма 15, недостоверный сигнал (007550) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 09.08.2022 22:12
[92A] P229F00 Датчик NOx 2, ряд 1, недостоверный сигнал (00255F) Владимир Маркин Система питания 1 08.08.2022 13:57
[95B] P283200 Сервопривод передачи 1, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:40
