971 производство 2017>> (L) Демонтаж и монтаж блока управления RDK Panamera Turbo S E-Hybrid (97AFH1), 2020
18.01.2021, 21:54   #1
Информация о компонентах
Место установки блока управления RDK
Название: Место установки блока управления RDK.jpg
18.01.2021, 21:54   #2
Предварительные работы
1 Только при замене блока управления RDK:
Перед демонтажем “старого” блока управления RDK считать значения и кодировки с помощью - тестера PIWIS 3.
2 Поднять автомобиль.
18.01.2021, 21:56   #3
Демонтаж блока управления RDK
Уведомление
Пики напряжения
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
1 Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение -2- на блоке управления RDK -1-.
2 Выкрутить винты -3- и снять блок управления RDK -1- вместе с держателем.
Название: Выкручивание винтов.jpg
18.01.2021, 21:57   #4
3 Отсоединить блок управления RDK -1- от держателя -4--стрелка- и извлечь.
Название: Демонтаж блока управления RDK.jpg
18.01.2021, 21:57   #5
Монтаж блока управления RDK
Перед монтажом проверить блок управления системы контроля давления воздуха в шинах (RDK), компонент и электрическое штекерное соединение:
Повреждение корпуса.
Повреждение контактов на блоке управления.
Повреждение разъема и контактов на жгуте проводов автомобиля.
Загрязнение контактов.
В случае повреждения блока управления, заменить компонент.
В случае повреждения жгута проводов, разъема или контактов, отремонтировать надлежащим образом.
В случае загрязнения контактов, очистить контакты.
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
Момент затяжки винтов держателя блока управления RDK: Момент затяжки 8 Nm
18.01.2021, 21:58   #6
Дополнительные работы
1. Только при замене блока управления RDK:
Запрограммировать блок управления RDK с помощью - тестера PIWIS 3.
18.01.2021, 22:00   #7
Замена блока управления RDK
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Система контроля давления воздуха в шинах. Затем нажать клавишу F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F11.
4 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать Замена блока управления. Затем нажать клавишу F12.
6 Считать данные. Затем нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8.
7 Данные считаны. Затем нажать клавишу F12.
8 Выключить зажигание. Заменить блок управления.
9 Включить зажигание, перейти в меню (порядок см. выше) Запись данных, нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8. Считанные данные записываются.
10 Системный тестер отображает: Данные были записаны. Затем нажать клавишу F12.
11 Вернуться к разделу Техобслуживание/ремонт. Затем нажать клавишу F11.
12 Выбрать Запомнить идент. № колес. Затем нажать клавишу F12.
13 Выбрать Запомнить идент. № колеса без движения. Затем нажать клавишу F12.
14 Выбрать Идент. № колеса неизвестен. Затем нажать клавишу F12.
15 Обратить внимание на указание тестера. Затем нажать клавишу F12. Сбросить давление в соответствующей шине согласно указанию тестера прибл. на 5 секунд и следовать инструкциям.
16 Установить давление в шине согласно заданному значению.
17 Обратить внимание на указание тестера. Затем нажать клавишу F12.
18 Перейти в меню Кодировки, адаптации.
19 Выбрать Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
20 В тестере отображается сообщение: Кодирование завершено успешно. Затем нажать клавишу F12.
21 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
22 Завершить работу диагностического приложения, выключить зажигание, отсоединить тестер от автомобиля.
23 В ходе пробной поездки проверить функционирование RDK.
e-hybrid, panamera, turbo, блок, демонтаж, затем, клавиш, контакт, монтаж, нажать, повреждение, управление
[970] Демонтаж и монтаж блока управления парковочного ассистента PORSCHE Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 19 03.06.2023 18:14
[971] Контроль давления в шинах Panamera Turbo S E-Hybrid (97AFH1) Stepan76 Ходовая и подвеска 25 22.01.2021 13:00
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления автономного отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 2 23.09.2020 23:14
[981] Демонтаж и монтаж блока управления RDK Cayman Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 02.09.2019 20:33
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
