92A производство 2011>>2018 (K;L) Вибрация на скорости Cayenne V8 Diesel (92AAQ1)
23.05.2022, 09:55   #1
korus
Добрый день,
подобные темы видел, но не нашел решение.
Авто Porsche Cayenne S дизель 4.2 2013 год
VIN:WP1AH2929DLA96498
при скорости примерно с 90 км/ч появляется вибрация на руле и при скорости 130 км/ч вибрация не пропадает а как бы становится меньше ощущаться но четко чувствуется что она никуда не делась. просто с увеличением скорости вибрация как бы нивелируется что ли.
балансировку колес делал. эффекта не дало.
при торможении вибрация не усиливается.
недавно были заменены все тормозные диски и тормозные колодки (не оригинал) так как родные диски были прям сточены.
резина стоит таиландская ATLAS. 295/35R21 107Y
авто было куплено недавно, резина уже стояла.
подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой.
как лечили?
делал диагностику у официального дистрибьютера ходовой части.
сказали что ходовая в норме, замен - ремонта не требуется.
официальных сервисов многого но все они никакие.
обращался в сервисы по поводу ступа подвески на небольших скоростях, не нашли причину. но стук был явно и отчетливо слышен даже пассажирам.
говорят если что то сломается то это станет видно, вот тогда и починим.
на этом ресурсе подсказали в чем может быть причина и здесь же помогли с парт номерами запчастей.
запчасти были заказаны из Германии.
на днях меняли какую то трубку от кондиционера и я рассказал о вибрации, дилер сказал что какое то колесо было не так или не до конца закручено что ли но проблема не решена до сих пор.
НО, о чудо!
пропал стук в подвеске!? но запчасти уже были заказаны и будут ждать своего часа.
Возвращаясь к вибрации.
может дело в резине? может резина гамно? все таки таиланд не далеко от китая ушел по качеству или я ошибаюсь
Название: Снимок экрана 2022-05-23 в 14.52.03.jpg
23.05.2022, 10:01   #2
korus
если менять резину, какие шины рекомендуются производителем?
марки ,модели,размеры.
мои диски на фото
всем заранее спасибо!
24.05.2022, 21:48   #3
Сообщение от korus Посмотреть сообщение
как лечили?
Проблема как правило только в колесах. Резина или диски колесные проблемные. Лечится путем установки оригинальных колесных дисков и омологированной Porsche резины 4-х колес
295/35 R 21 107Y XL
Michelin Latitude Sport N1 (Inside/Outside)
или
Michelin Latitude Sport 3 N1 (Inside/Outside)
25.05.2022, 17:33   #4
korus
295/35 R 21 107Y XL
или
Владимир, огромное спасибо за помощь!
заказал резину, завтра поеду "переобуваться".
надеюсь дело в резине и вибрация исчезнет.
а то протектор еще очень хороший и новая резина стоит не дешево.
Michelin нашел кое как, а вот Pirelli P-Zero полно. но и ценник почти в полтора раза выше.
30.05.2022, 15:27   #5
korus
Всем добрый день!
в общем резину поменял, сегодня
вибрация пропала.
правда не было возможности проверить резину на более высоких скоростях чтобы посмотреть как она себя поведет .
давление мне накачали хрен знает какое.
мастер чето тупой какой то.
я ему говорю что нужно сделать давление как указано на бирке а он тупит.
типа ты что ? там очень много и т д.
сколько накачали я так и не понял.
завтра поеду в другой шиномонтаж.
на сколько я знаю обычно качают давление 2.2-2.5
у меня на бирке 2.6 перед и зад 3.2
по ощущениям стало гораздо жёстче.
если сделать как должно быть не станет совсем жестко?
30.05.2022, 15:32   #6
Всем добрый день!
вибрация пропала.
Давление нужно делать именно такое как на наклейке, в зависимости от загрузки автомобиля. Если присутствуют датчики давления в колесах, тогда можно не гадать вообще. Есть меню отклонение давления, по которому можно проверить на сколько корректно установлено давление в колесах
30.05.2022, 16:31   #7
korus
7K3 F Система контроля давления воздуха в шинах (TMS)
эта опция входит в комплектацию моего авто.
это они? датчики давления в колесах?
у меня на панели выходит картинка авто с колесами и если не ошибаюсь на все колеса показывает то ли 2.7 то ли 2.8
завтра проверю, сделаю фото
"меню отклонения давления"- где оно находится?
30.05.2022, 16:44   #8
Во вложении...
24.08.2022, 12:53   #9
korus
Скажите пожалуйста сколько давления нужно качать?
Моя резина:
295/35 R 21 107Y XL
Я качал 37-46 psi
Сервис где я обслуживаю Кая говорит что нужно качать в зависимости от нагрузки и скорости при которой чаще всего используется авто.
В моем случае это частичная нагрузка (2 человека) и скорости более 160 км/ч
Так как часто езжу по шоссе
Бирка во вложении
24.08.2022, 14:27   #10
Я качал 37-46 psi
Это полная загрузка при комфортном давлении
37 и 42 тогда ставьте
вибрация, выставлять, давление, значение, качать, колесный, колесо, можно, показывать, резина, скорость, указанный, шина
Вибрация в задней части автомобиля при наборе скорости Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.02.2024 12:40
[9PA1] Толчки/подергивания на скорости 45-55 км/ч Arsla Вопросы специалистам 6 02.07.2021 11:52
[9YA] Индикатор ограничения скорости Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.03.2021 21:58
Вибрация на скорости NikLab Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.03.2013 16:19
Вибрация на скорости 120-150км/ч schipa Вопросы специалистам 9 18.08.2012 23:27
