9PA производство 2003>>2006 (L) Что за косяк? FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY
15.07.2017, 20:02   #11
ошибки 2039
Код неисправности 2039
Потенциометр раздаточной коробки
информация
Этот код неисправности относится к сигналу потенциометра 2 (датчик 2), который встроен в серводвигатель одним блоком с потенциометром 1 (датчик 1) и датчиком температуры.
Зажигание вкл.
Блок управления раздаточной коробки, внутренняя функциональная проверка
Короткое замыкание на плюс, проводка сигнала потенциометра 1/2 (датчик 1/2), короткое замыкание на плюс (12 В)
Короткое замыкание на плюс, блок управления раздаточной коробки неисправен
Обрыв/ короткое замыкание на массу, проводка сигнала потенциометра 1/2 (датчик 1/2), обрыв или короткое замыкание на массу
Обрыв/ короткое замыкание на массу, потенциометр неисправен
Обрыв/ короткое замыкание на массу, блок управления раздаточной коробки неисправен
недостоверный сигнал, потенциометр неисправен
Соответствующий контакт
Штекер блока управления раздаточной коробки:
Контакт 12 вход для сигнала потенциометра 1 (датчик 1), от штекера датчиков на серводвигателе контакт B5
Контакт 31 вход для сигнала потенциометра 2 (датчик 2), от штекера датчиков на серводвигателе контакт B8
информация
Визуальная проверка: При последующем поиске неисправности сначала необходимо убедиться в том, что соответствующий контакт штекерного соединения блока управления раздаточной коробки и контакт штекерного соединения на серводвигателе не повреждены и не окислены. Удалить загрязнение, коррозию/окисление. Заменить поврежденные компоненты/проводку.
информация
Замена блоков управления: Перед заменой блока управления раздаточной коробки следует проверить соединения с массой, электропитание, а также исправность штекерных соединений блока управления. Необходимо следить за кодировкой блока управления. После контрольной поездки заново считайте память неисправностей при помощи тестера систем Porsche ll 9588. Необходимо распознать и устранить дополнительные источники неисправности, которые могут стать причиной повреждения блока управления раздаточной коробки.
01.08.2017, 10:35   #12
хан
Добрый день. Владимир извиняюсь за поздний ответ.
1. были проверены провода по ведомому поиску. напряжение на проводах присутствует, но отсутствовало сопротивление на проводе из блоку управления и и сервопривода.
2. было решено заменить проводку АКПП и раздатки.
3. также было обнаружено, что блок АКПП и провода в масле. (блок АКПП был заменен). после всего этого ошибка пропала, но через несколько часов появилась обратно. на неделе буду делать диагностику.
13.06.2022, 23:20   #13
Nikitos097
Коллеги, всем добрый вечер! У меня случилась проблема, эска 2006 год, ехал по трассе 1000 км., не доезжая до дома 30 км зажглась ошибка по полному приводу как у автора темы и при этом абсолютно никаких изменений в поведении машины. Заехал в город с трассы, поднялся в горку на скорости 80 км/ч, вдруг очень сильный удар и щелчки с эффектом подзакусывания. Остановился, заглушил машину, осмотрел снизу все, исключил облом приводов, завел машину, сдал назад, потом поехал вперёд - тишина и нет ошибки...я в шоке...поехал дальше, решил дать газу на асфальте, опять удар и щелчки с эффктом подзакусывания, но при этом никаких ошибок. Доехал так до оаботы, понижайка и блокировка включаются , машина едет. Снял сервопривод раздатки, он стоит ещё заводской, внутри как новый. Промыл шестеренки, добавил новой смазки, заказал раздатку в сборе с японораспила с пробегом 70 т.км.
Владимир, Вы не встречали такого в своей практики? Машина долгое время обслуживалась у вас в Кай Сервисе.
Заранее спасибо за ответ!
14.06.2022, 16:42   #14
Nikitos097
Сегодня посмотрел давление в колесах, сзади на одном колесе должно было быть 3.4 бара, а было 2 бара. Докачал. Но что-то мне не верится, думаю саттелиты развалились в раздатке.
17.06.2022, 00:40   #15
Nikitos097
Сегодня прочитали ошибки, вот что было. Удалились, спорадические.
17.06.2022, 16:08   #16
Сообщение от Nikitos097 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...highlight=2039
https://forum.cayservice.ru/showthre...highlight=2033
19.06.2022, 16:53   #17
Nikitos097
Добрый день всем! Дело оказалось в открученном переднем приводе, закрутили и все ОК! А ошибки по сервоприводу из-за того что на не "спящей" машине снимали раздатку и видимо при опросе блоков мозги увидели что питания нет, вот и ошибка.
22.06.2025, 16:24   #18
Иг
Добрый день.подскажите,появилась ошибка полного привода....2409... Загореласть неожиданно.ехал спокойно по городу.ни ям ни чего не было.просто загорелась и всё.не удаляется.загорается сразу как включаешь зажигание.и не пропадает.снизу проводка целая.фишки к раздатке снимал и там всё отлично.подскажите куда копать?у меня 957 дизель.
cayservice, forum, highlight, https, showthread, акппа, бар, блок, было
[9PA1] Warning chassis system 957 Cayenne мурад416 Вопросы специалистам 39 01.02.2025 16:40
[9PA] Разряд АКБ-Steering Faulty Type999 Вопросы специалистам 7 26.05.2015 14:20
[9PA] Ошибка: Air suspens. faulty workshop Egoiste' Вопросы специалистам 11 26.01.2015 20:11
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
PSM Faulty и еще кое чего по электрике Serge888 Электрооборудование 0 06.04.2012 19:55
