9PA производство 2003>>2006 (L) Разряд АКБ-Steering Faulty
09.01.2014, 19:06   #1
Type999
Приветствую всех!
Простоял на морозе неделю мой 955 и замерз :(
Вообщем пришел и увидел эту ошибку,почитал в нэте что это разряд АКБ,ладно привезли новую и поставили, толку ноль!
Ключ вставляешь,он сразу начинает пищать и ошибку Steering Faulty с красным рулем выдает,руль не разблокируется.До этого никаких ошибок и проблем небыло.Ехать к ОД не вариант,т.к.машина стоит не удачно,эвакуатор не подьедет,да и далеко до него очень...
Когда то по этой причине(далеко до ОД)мной был приобретен Piwis Durametric,но что то ничего неполучается с ним...
И у себя в городе негде сделать диагностику :(
09.01.2014, 22:17   #2
Сообщение от Type999 Посмотреть сообщение
не верно...
Своими силами не получится, ошибка связана с иммобилайзером, а точнее с блокировкой рулевой колонки...
Название: Ошибка рулевой колонки.jpg
10.01.2014, 14:36   #3
Type999
Вообщем сегодня диагност пробовал два часа,что то сделать безрезультатно :(
Сканеры не видят а/м,хотя это этого за 3 мес делали диагностику все было О'к
1.Piwis durametric
2.Wag gom 12.12.
3.Auto scan
И еще какие то не помню уже...
Предохранители проверили,АКБ новый
Сигнализация стоит Pandora
10.01.2014, 15:21   #4
чтобы опросить системы, нужно чтобы иммобилайзер разрешил (ключ увидел)...
в таком случае включаете аварийную сигнализацию (поворотники) и при работающих поворотниках пробуете опросить сам блок управления иммобилайзером на наличие неисправностей...
12.01.2014, 20:15   #5
Type999
Пробовали вкл. аварийку ,бесполезно не видит ни один блок хоть тресни.
13.01.2014, 10:54   #6
проверяйте проводку...
28.01.2015, 15:08   #7
barnay
И что в итоге? как решили проблему?
26.05.2015, 14:20   #8
kai-777
Проблемма решшлась Позвонил коллегам в сервис цент Порш Каен в Ставрополе приехали Подключили Pives Сбросили ошибки Kessi И всё завертелось
Спасибо Владимиру Маркину заподдержку
faulty, turbo, акб-steering, зажигание
[9PA] Ошибка: Air suspens. faulty workshop Egoiste' Вопросы специалистам 11 26.01.2015 20:11
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
PSM Faulty и еще кое чего по электрике Serge888 Электрооборудование 0 06.04.2012 19:55
