970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж блока управления блокировки межколесного дифференциала
05.01.2023, 18:19   #1
Предварительные работы
Предварительные работы по блоку управления блокировкой межколесного дифференциала
При замене блока управления блокировкой межколесного дифференциала значения (данные) не считываются и не записываются.
1 Частично снять и откинуть вперед боковую обшивку багажного отсека сзади слева.
05.01.2023, 18:21   #2
Демонтаж блока управления блокировки межколесного дифференциала
Уведомление
Пики напряжения
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
Название: Место установки.jpg
05.01.2023, 18:22   #3
1 Разблокировать, откинуть и вывести из зацепления крепежную скобу
Название: Демонтаж крепежной скобы.jpg
05.01.2023, 18:23   #4
2 Поднять блок управления с держателя и потянуть его из держателя вниз.
3 Разблокировать фиксатор на разъеме -a- и отсоединить разъем.
4 Извлечь блок управления.
Название: Отсоединение разъема.jpg
05.01.2023, 18:24   #5
Монтаж блока управления блокировки межколесного дифференциала
1 Вставить электрический разъем в блок управления блокировкой межколесного дифференциала и заблокировать его.
2 Задвинуть блок управления блокировкой межколесного дифференциала в держатель и закрепить крепежной скобой
Название: Монтаж блока управления.jpg
05.01.2023, 18:25   #6
Дополнительные работы
Дополнительные работы по блоку управления блокировкой межколесного дифференциала
1 Закрепить боковую обшивку багажного отсека сзади слева.
30.07.2024, 18:33   #7
Alenka
Уважаемые форумчане, если блока физически и фактически нет, то как его убрать из конфигурации авто, чтобы убрать эти ошибки? Точнее даже так, есть возможность прописать через PWS что его нет в комплектации.
30.07.2024, 21:43   #8
Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
Если блока физически нет, тогда...
Обслуживание данных автомобиля.
Перейти к меню Обзор.
Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7. Ответить на вопрос “Следует ли создать протокол анализа неисправностей (FAP)?” утвердительно с помощью клавиши F11.
Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля. Далее по клавише F12 до появления в столбце группы значений PR-номера.
В столбце Семейство выбрать свой PR-номер.
Открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать... 219 ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Затем нажать клавишу F12.
появляется таблица с изменяемыми значениями.
Сохранить значения с помощью клавиши F8.
Дождаться сообщения Создание данных автомобиля завершено....
Перейти к управлению отчетами с помощью клавиши F12.
Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, внесена ли нужная комплектация автомобиля 219 ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Закрыть протокол.
Адаптировать кодировку.
Вернуться к списку блоков управления с помощью клавиши F11.
Выбрать все блоки управления, нажав клавиши CTRL + A.
Перейти в меню Кодировки, адаптации.
Выбрать режим Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
Подождать, пока не появится сообщение: Кодирование завершено успешно. Затем нажать клавишу F12.
блок, блокировка, выбрать, демонтаж, держатель, дифференциал, дополнительный, клавиш, межколесный, монтаж, помощь, потребитель, работа, разъем, убрать, управление
[92A] Перепрограммирование блока управления блокировки межколесного дифференциала 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 08.01.2024 18:01
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления автономного отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 2 23.09.2020 23:14
[981] Демонтаж и монтаж блока управления RDK Cayman Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 02.09.2019 20:33
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
