В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В зависимости от набора данных, до сих пор находившегося в блоке управления блокировки межколесного дифференциала, блок управления необходимо перепрограммировать с помощью нового набора данных с номером запчасти Porsche 0BN927771F или 0BN927771Y (длительность программирования прибл. 4 минуты).
Не прерывать процесс программирования.
Если программирование не запускается, необходимо еще раз ввести код программирования и заново запустить программирование.
Если появится сообщение о неисправности (например “Акция не существует”, “Не найдено подходящее правило программирования” или “Не удалось считать данные автомобиля” и т. д.), то обратите, пожалуйста, внимание на соответствующие указания в разделе Поиск неисправностей в конце этой Технической информации.
Если программирование было прервано (например, в результате падения напряжения, прерывания связи и т. д.) или его не удалось провести успешно (сообщение об ошибке “Программирование безуспешно”), программирование необходимо повторить путем повторного ввода кода программирования M4P5H (Дополнительное меню > Акция >> Ввести код программирования).
Программирование блоков управления вручную невозможно.
После завершения программирования блоков управления происходит автоматическая очистка памяти неисправностей.
После успешного программирования (сообщение “Акция успешно завершена”) выполнить описанные далее дополнительные работы.
