9PA1 производство 2007>>2010 (L) Устранение неисправностей двигателя Cayenne V6: перепрограммирование блока управления DME (колебания оборотов холостого хода)
30.04.2021, 16:07   #1
Общая информация
Симптом
Колебания оборотов холостого хода при высоких температурах моторного масла.
Причина
Рабочий диапазон регуляторов фаз газораспределения может находиться в области максимальных допустимых значений.
Способ устранения
В случае рекламации относительно оборотов холостого хода, перепрограммировать блок управления DME.
Инструменты и материалы
Инструмент
9818 - Тестер PIWIS II с установленным проверочным ПО версии 21.110 (или выше)
30.04.2021, 16:08   #2
Программирование блока управления DME
Внимание
Запись о неисправности в памяти или прерывание программирования блока управления при недостаточном напряжении.
Из-за высокого потребления электроэнергии во время диагностики или программирования блока управления может произойти падение напряжения, что может стать причиной появление одной или нескольких записей о неисправностях или прерывания программирования.
Перед началом работ к разъемам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке необходимо подсоединить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
При прерывании программирования (напр., падения напряжения, прерывания связи и т.д.), процесс необходимо повторить.
Сообщение “Данные автомобиля необходимо записать вручную” актуально лишь в том случае, если была произведена замена блока управления DME.
Подтвердить сообщение кнопкой >>.
Если местное законодательство требует достижения состояния “Ready” после программирования блока управления DME, то после проведения сервисной акции его необходимо достигнуть путем пробной поездки или на основании краткого теста с помощью тестера PIWIS.
В случае сомнений обратиться к соответствующему импортеру.
Приведенный ниже порядок действий основан на проверочном ПО версии 21 110.
Инструкции тестера PIWIS имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании.
Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
30.04.2021, 16:10   #3
1 Подсоединить к автомобилю тестер PIWIS с установленным проверочным ПО версии 21.110 (или выше), включить зажигание.
2 Вызвать меню Диагностика и выбрать тип автомобиля ⇒ “Cayenne”.
3 Считать память неисправностей блока управления DME.
При наличии, неисправности в памяти блока управления DME необходимо локализовать и устранить перед программированием блока управления.
4 В меню выбрать Блоки управления, DME и Программирование и подтвердить с помощью клавиши F12.
5 В меню Программирование выбрать функцию ⇒ Ручное программирование и подтвердить с помощью клавиши F12.
6 Соблюдать указания по программированию тестера PIWIS.
Далее по клавише F12.
7 Выбрать Тип автомобиля ⇒ “Cayenne V6” и подтвердить с помощью клавиши F12.
8 Выбрать Модельный год ⇒ “Начиная с м.г. 08” и подтвердить с помощью клавиши F12.
9 Выбрать Страну и подтвердить с помощью клавиши F12.
10 Выбрать Тип коробки передач автомобиля и подтвердить с помощью клавиши F12.
11 Запустить программирование блока управления DME с помощью клавиши F8.
Появится полоска отображения прогресса программирования. Не прерывать процесс программирования.
12 После завершения программирования (индикатор хода показывает 100 %) следовать указаниям тестера PIWIS (выключить и включить зажигание и т.п.).
13 Программирование завершается выдачей сообщения на дисплее PIWIS “Программирование было проведено успешно”. Подтвердить сообщение кнопкой >>.
14 После завершения программирования блока управления с помощью клавиши F11 вернуться до меню “Блоки управления” (Обзор блоков управления) и активировать поиск блоков управления.
15 Считать память неисправностей блоков управления и удалить записи о неисправностях, причиной которых является программирование блока управления DME (например, “Блок управления DME”).
В случае наличия других неисправностей, их следует локализовать и устранить.
16 Выключить и отсоединить от автомобиля тестер PIWIS.
17 Выключить зажигание.
18 На автомобилях с системой Porsche “Entry & Drive” снова установить в замок зажигания вместо оригинального ключа панель управления.
19 Выключить и отсоединить зарядное устройство.
блок, двигатель, колебание, неисправность, оборот, перепрограммирование, программирование, управление, устранение, ход, холостой
[92A] Устранение неисправностей двигателя: перепрограммирование блока управления DME (Ходовые характеристики и шумы двигателя) Владимир Маркин Система питания 0 02.08.2019 22:06
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
