970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж облицовки задней части кузова
05.07.2018, 20:08   #1
Предварительные работы
1. Снять задние фонари.
Демонтаж облицовки задней части кузова (заднего бампера)
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1. Вывернуть винты -1- на облицовке задней части кузова снизу.
2. Вывернуть винты -1- на облицовке задней части кузова сбоку.
3. Вывернуть винт -1- на подкрылке.
4. Вывернуть винты на крепежной раме и боковине.
4.1. Отжать подкрылок в сторону.
4.2. Вывернуть винты -1- на крепежной раме.
4.3. Вывернуть винт -1- на боковине.
5. Вывернуть винты -1- на раме фонаря.
6. Снять облицовку с помощником.
6.1. Отцепить облицовку с обеих сторон -стрелки A- и немного потянуть назад -стрелка B- .
6.2. Открыть кабельный зажим.
Разъединить жгут проводов.
6.3. Полностью снять облицовку.
7. Положить облицовку задней части кузова в систему хранения VAS 6760 VAS product.
Монтаж облицовки задней части кузова
1. Установить облицовку задней части кузова с помощником.
1.1. Соединить жгут проводов. Подсоединить разъем до ощутимой фиксации.
Вложить жгут проводов в кабельный зажим и заблокировать кабельный зажим.
1.2. Ввести облицовку в крепежные планки.
1.3. Зацепить облицовку сверху.
2. Вкрутить винт -1- на боковине и затянуть с моментом Момент затяжки 2,8 Nm +/-0,5 Nm .
3. Вкрутить винты -1- на раме фонаря и затянуть с моментом Момент затяжки 2,8 Nm +/-0,5 Nm .
4. Вкрутить винты -1- на крепежной раме и затянуть с моментом Момент затяжки 2,8 Nm +/-0,5 Nm .
5. Ввернуть винт -1- на подкрылке.
6. Вкрутить винты -1- на облицовке задней части кузова сбоку и затянуть с моментом Момент затяжки 2,8 Nm +/-0,5 Nm .
7. Ввернуть винты -1- на облицовке задней части кузова сзади.
Дополнительные работы
1. Установить задний габаритный фонарь.
2. В автомобилях с системой помощи при перестроении необходимо откалибровать блок управления
ID:	17656   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винты внизу посередине.jpg
ID:	17657   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винты сбоку снизу.jpg
ID:	17658   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт подкрылка.jpg
ID:	17659   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отжатие подкрылка в сторону.jpg
Название: Винт крепежной рамы.jpg
ID:	17661   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт боковины.jpg
ID:	17662   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт рамы фонаря.jpg
ID:	17663   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Боковой фиксатор.jpg
ID:	17664   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жгут проводов.jpg
Название: Соедиинение жгута проводов.jpg
ID:	17666   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Облицовка в крепежной планке.jpg
ID:	17667   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зацепление облицовки.jpg
ID:	17668   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт боковины..jpg
ID:	17669   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт рамы фонаря..jpg
Название: Винт крепежной рамы..jpg
ID:	17671   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт подкрылка..jpg
ID:	17672   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт сбоку снизу.jpg
ID:	17673   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт посередине внизу.jpg
винт, демонтаж, задний, кузов, монтаж, облицовка, частить
[92A] Демонтаж и монтаж облицовки задней части кузова Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 08.05.2018 19:24
[95B] Разборка и сборка облицовки передней части кузова Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 1 01.04.2018 18:17
[95B] Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова Macan Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 4 01.04.2018 17:05
[9PA1] Демонтаж и монтаж обшивки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 20:05
[92A] Демонтаж и монтаж кронштейна задней двери Владимир Маркин Кузов 0 10.11.2015 23:22
