92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж облицовки задней части кузова
08.05.2018, 19:24   #1
Демонтаж и монтаж заднего бампера
Предварительные работы
1. Снять задние фонари.
2. Снять облицовку задней колесной арки до середины.
Только автомобили с I-№ 6GB “Расширенная облицовка колесных арок, Offroad”
3. Снять облицовку колесных арок на облицовке задней части кузова.
Демонтаж облицовки задней части кузова
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1. Вывернуть крепежные винты -1- в раме фонаря.
2. Вывернуть крепежный винт -2- и вынуть направляющую цапфу -3- .
3. Вывернуть крепежные винты -1- из подкрылка.
4. Потянуть облицовку колесной арки в сторону -A- и вывернуть крепежные винты -1- сбоку на облицовке задней части кузова -B- .
5. Вывернуть крепежные винты -4- снизу на облицовке задней части кузова.
6. Вывести облицовку задней части кузова из зацепления с обеих сторон.
7. Отжать в сторону левый подкрылок, разблокировать жгут проводов с левой стороны -a- и отсоединить его.
8. Разблокировать облицовку задней части кузова сверху из крепежной планки.
9. Снять облицовку задней части кузова с помощником.
Монтаж облицовки задней части кузова
1. Установить облицовку задней части кузова с помощником.
2. Защелкнуть облицовку задней части кузова сверху в крепежную планку.
3. Соединить жгут проводов с левой стороны.
4. Защелкнуть облицовку задней части кузова сбоку в крепежную планку.
5. Ввернуть крепежные винты -4- снизу на облицовке задней части кузова и затянуть их с моментом затяжки → Момент затяжки: 6 Nm+/-1 Nm.
6. Ввернуть крепежные винты -1- сбоку на облицовке задней части кузова.
7. Ввернуть крепежные винты -1- подкрылка.
8. Расположить направляющую цапфу -3- , ввернуть крепежный винт -2- и затянуть его с моментом затяжки → Момент затяжки: 10 Nm+/-1 Nm.
9. Ввернуть крепежные винты -1- в раму фонаря.
Дополнительные работы
1. Положить облицовку задней части кузова в систему хранения VAS 6760 VAS product.
2. Установить облицовку колесных арок на облицовке задней части кузова.
3. Закрепить облицовку задней колесной арки.
4. Установить задние фонари.
5. На автомобилях с ассистентом смены полосы движения необходимо откалибровать блока управления.
Название: Отсоед. облиц. задней части кузова сверху.jpg
ID:	17057   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж направляющей цапфы.jpg
ID:	17058   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие подкрылка.jpg
ID:	17059   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение облиц. задней части сбоку.jpg
ID:	17060   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоед. облицовки задней части снизу.jpg
Название: Выведение облиц. задней части из зацепл..jpg
ID:	17062   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жгут проводки отсоединение.jpg
ID:	17063   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раблокировка облицовки задней части сверху.jpg
ID:	17064   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие облицовки задней части кузова.jpg
ID:	17065   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вставить облиц. задней части кузова.jpg
Название: Жгут проводки соединение.jpg
ID:	17067   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защелкивание облицовки задней части сбоку.jpg
ID:	17068   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление облицовки задней части снизу.jpg
ID:	17069   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление облицовки сбоку.jpg
ID:	17070   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление подкрылка.jpg
Название: Монтаж направляющей цапфы.jpg
ID:	17072   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление облиц. к кузову сверху.jpg
демонтаж, задний, крепежный, кузов, монтаж, облицовка, частить
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки Владимир Маркин Кузов 25 17.03.2021 11:31
[95B] Разборка и сборка облицовки передней части кузова Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 1 01.04.2018 18:17
[95B] Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова Macan Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 4 01.04.2018 17:05
[9PA1] Демонтаж и монтаж обшивки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 20:05
[92A] Демонтаж и монтаж кронштейна задней двери Владимир Маркин Кузов 0 10.11.2015 23:22
