92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж кронштейна задней двери
10.11.2015, 23:22   #1
Демонтаж и монтаж кронштейна задней двери 92A
Предварительные работы
Опустить стекло задней двери на → Установочное значение: 200 mm+/-2 mm от верхней кромки стойки C двери автомобиля.
1. Снять обивку задней двери.
2. Снять ручку задней двери.
Демонтаж крепежной рамы задней двери
1. Отсоединить электрический разъем -1- между кузовом и дверью.
1.1. Разблокировать резиновый кожух жгута проводов на стойке B и стянуть его назад.
1.2. Повернуть крепежную скобу -2- на 90° вниз -A- .
1.3. Отсоединить электрический разъем -1- .
2. Просунуть жгут проводов с электрическими разъемами в дверь автомобиля через отверстие.
3. Снять стекло двери.
3.1. Удалить заглушку -3- .
Для того чтобы ослабить, повернуть по часовой стрелке левую резьбу, крепежные винты.
3.2. Ослабить крепежные винты зажимных колодок -4- .
3.3. Вытянуть стекло двери из зажимных колодок и зафиксировать его в верхнем положении клейкой лентой.
4. Снять крепежную раму передней двери.
4.1. Удалить тканевую ленту -5- с отверстий.
4.2. Вывернуть крепежный винт -1- на внутренней части ручки двери.
4.3. Вывернуть крепежные винты -2- на замке двери.
4.4. Вывернуть винты крепления -7- к стеклоподъемнику.
4.5. Повернуть одиннадцать зажимов на 90° и вытянуть их из крепежной рамы двери -8- к двери автомобиля.
4.6. Слегка потянуть крепежную раму двери вниз.
4.7. Отцепить внутреннюю часть ручки двери.
4.8. Протянуть жгут проводов стойки B в дверь автомобиля через отверстие.
4.9. Снять крепежную раму двери, при этом вывести замок двери с монтажным уголком -стрелка A- .
Монтаж крепежной рамы задней двери
1. Установить крепежную раму двери.
1.1. Просунуть жгут проводов через дверь автомобиля к стойке B.
1.2. Ввести замок двери с монтажным уголком -стрелка A- и привести монтажную раму двери в монтажное положение.
1.3. Расположить внутреннюю часть ручки двери.
1.3.1. Провести фиксирующий крюк внутренней части ручки двери через проем в двери и нажать на внутреннюю часть ручки двери вперед -стрелки- .
1.4. Вставить одиннадцать зажимов крепежной рамы двери -8- к двери автомобиля и повернуть их на 90°.
1.5. Ввернуть крепежные винты на стеклоподъемнике -7- и затянуть их с моментом затяжки → Момент затяжки: 8 Nm.
1.6. Ввернуть крепежные винты -2- на замке двери и затянуть их с моментом затяжки → Момент затяжки: 20 Nm.
1.7. Заменить тканевую ленту -5- и наклеить ее на отверстия.
2. Закрепить стекло двери.
2.1. Ввести стекло двери в зажимные колодки и следить за параллельным прилеганием стекла к направляющей в области стойки B.
2.2. Затянуть крепежные винты зажимных колодок -4- с моментом затяжки → Момент затяжки: 6 Nm вращением влево.
2.3. Вставить заглушку -3- .
3. Соединить электрический разъем -1- между кузовом и дверью.
3.1. Подсоединить электрический разъем -1- .
3.2. Повернуть крепежную скобу -2- на 90° вверх -B- .
3.3. Натянуть резиновую втулку жгута проводов стойки B на электрический разъем и защелкнуть ее.
Дополнительные работы
1. Установить обивку задней двери.
Название: Опускание стекла задней двери.jpg
ID:	11783   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение электрического разъема.jpg
ID:	11784   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Удаление заглушки.jpg
ID:	11785   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ослабление зажимных колодок стекла.jpg
ID:	11786   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксация стекла двери.jpg
Название: Удаление тканевой ленты.jpg
ID:	11788   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежный винт внутренней части ручки двери.jpg
ID:	11789   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выворачивание крепежных винтов замка двери.jpg
ID:	11790   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж крепежной рамы.jpg
ID:	11791   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отщелкивание внутренней части ручки двери.jpg
дверь, демонтаж
[92A] Не закрывается замок задней правой двери gyginot271 Вопросы специалистам 16 05.05.2017 19:35
[92A] Замена замка двери задней Е-2 Кот Вася Кузов 2 10.11.2015 23:04
[9PA] Обрыв трубопровода омывателя задней двери Lexus Кузов 5 16.02.2015 20:00
[9PA1] Омыватель задней двери valerey Вопросы специалистам 2 28.10.2014 12:55
