92A производство 2011>>2018 (K;L) Не закрывается замок задней правой двери
29.07.2013, 09:13   #1
gyginot271
подскажите пожалуйста, не закрывается замок правой задней двери, например с ключа когда закрываешь она просто не реагирует, а когда открываешь, замок сначало закрывается и сразу открывается. поставили новый замок, проблема осталась!!!!! в чем может быть проблема и как ее проверить?
29.07.2013, 12:27   #2
какой VIN автомобиля и какой номер замка установили?
12.08.2013, 09:55   #3
gyginot271
Номер замка даже пока и сказать не смогу, нужно опять дверь разбирать
12.08.2013, 12:09   #4
Сообщение от gyginot271 Посмотреть сообщение
нужно точно знать...
02.02.2017, 19:11   #5
Doroghkin
Аватар для Doroghkin
Подскажите при нажатии кнопки на ключе закрыть машину издаётся звук не закрытой двери, обнаружил что правая задняя дверь не закрывается и в добавок не работает стеклоподъемник, что может быть? Порш Канн 2015гв дизель 245. Спасибо.
02.02.2017, 19:21   #6
Сообщение от Doroghkin Посмотреть сообщение
Проверить состояние проводки на возможное окисление/гниение. Проверить напряжение питания на эту дверь. Опросить блок управления этой двери на наличие неисправностей. По описанию похоже на дефект блока управления двери. Он как правило выходит из строя из-за попадания влаги.
02.02.2017, 19:24   #7
Doroghkin
А как теперь закрыть эту дверь пока до дилера доеду?
02.02.2017, 19:44   #8
Другим способом закрыть дверь не предусмотрено заводом изготовителем.
12.02.2017, 12:19   #9
Doroghkin
Обратился к дилеру с данной проблемой - вышел из строя блок управления двери. И показали как можно закрыть дверь вручную! Есть специальное отверстие! Если нужна точная информация пришлю фото как закрыть дверь на замок.
13.02.2017, 11:27   #10
Конечно присылайте, интересно...
автомобиль, дверь
