9PA1 производство 2007>>2010 (L) Омыватель задней двери
28.10.2014, 11:41   #1
valerey
Владимир добрый день. Gts 2009 при использовании омывателя задней двери заметил что жидкость льется не из форсунки а из под доп стопсигнала. Подскажите как происходит демонтаж данного стопсигнала. Я так понимаю слетела трубка именно в жом месте. Спасибо
28.10.2014, 12:51   #2
Сообщение от valerey Посмотреть сообщение
Демонтировать 3-й стоп сигнал не нужно. Для ремонта омывателя заднего стекла, достаточно демонтировать спойлер крышки багажника.
1. Отсоединить верхний элемент заднего спойлера.
1.1. Открыть заднее стекло и выпрессовать колпачки
1.2. Выкрутить крепежные винты
1.3. Отсоединить уплотнение справа и слева
1.4. Выкрутить крепежные винты
2. Снять верхний элемент заднего спойлера.
2.1. Верхнюю часть переднего спойлера снять в направлении назад и вверх
Название: Спойлер задний.jpg
28.10.2014, 12:55   #3
valerey
Спасибо!
верхний, задний
[9PA] Не работает омыватель фар и заднего стекла Region13 Вопросы специалистам 10 30.11.2018 11:32
[92A] Не закрывается замок задней правой двери gyginot271 Вопросы специалистам 16 05.05.2017 19:35
[9PA] Технические параметры задней главной передачи Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 23:00
Омыватель Surveyor Установка и переоснащение (Tequipment) 12 13.12.2010 15:11
[9PA] Неисправность вала привода задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.01.2010 17:09
