970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж крепления фары
13.06.2018, 21:39   #1
Предварительные работы
1. Снять переднюю часть переднего подкрылка.
2. Снять основную фару.
Демонтаж крепления фары
Все работы описаны для правой стороны автомобиля и их следует частично выполнять зеркально на левой стороне.
1. Отвернуть крепежные гайки -1- фиксации крепления фары снизу.
2. Отвернуть гайки с накаткой -2- на регулировочных элементах.
3. Извлечь кронштейн из кузова по направлению вперед.
Монтаж крепления фары
1. Вставить кронштейн в кузов и прикрутить гайками с накаткой -2- .
2. Установить фары.
3. Проверить равномерность зазора между основной фарой и кромкой кузова и при необходимости откорректировать с помощью гаек с накаткой.
4. Зафиксировать крепление фары тремя крепежными гайками -1- . → Момент затяжки: 8 Nm
Дополнительные работы
1. Установить переднюю часть переднего подкрылка.
Название: Ослабление крепежных гаек.jpg
ID:	17348   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кромка кузова.jpg
13.06.2018, 21:49   #2
Размеры зазоров кузова
Облицовка передней части кузова - фара (S1) Размер зазора 4,5 mm +1,5 mm -1,5 mm
Фара - крыло (S2) Размер зазора, Базовое значение 4 mm, Допуск 1 +1 mm, Допуск 2 -1 mm
Фара - крыло (S5) Размер зазора, Базовое значение 1 mm, Допуск 1 +1,5 mm, Допуск 2 -0,5 mm
Фара - крыло (S3) Размер зазора, Базовое значение 4 mm, Допуск 1 +1 mm, Допуск 2 -1 mm
Фара - крыло (S4) Размер зазора, Базовое значение 4 mm, Допуск 1 +1 mm, Допуск 2 -1 mm
Название: Размер зазора S1.jpg
ID:	17350   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Размер зазора S2 S5.jpg
ID:	17351   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Размер зазора S3.jpg
ID:	17352   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Размер зазора S4 S5.jpg
15.05.2024, 01:32   #3
Makarov
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что регулировка зазоров фара-крыло и фара-бампер осуществляется при установленной фаре через снятый подкрылок путем вращения гаек с накатками? Этих гаек 3 штуки (просто на схеме их две, а в тексте - 3)?
На Кайенне 958 процедура такая же? Нет ли отдельного описания для 958?
Спасибо!
демонтаж, зазор, крепление, крыло, монтаж, размер, фара
[9PA] Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8 Владимир Маркин Двигатель 1 03.08.2017 09:35
[9PA] Демонтаж и монтаж термостата V8 Владимир Маркин Двигатель 0 19.12.2016 11:13
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
[9PA] Замена крепления фары 955 Sergey_ Электрооборудование 1 26.05.2016 18:07
