95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж форсунки стеклоомывателя
03.04.2018, 22:51   #1
Инструменты
установочный инструмент T40187
Технические значения
Расстояние от верхнего края ветрового стекла до точек совпадения внутренних струй Размер a Длина 200 mm
Расстояние от бокового края ветрового стекла до точек совпадения внутренних струй Размер b Длина 535 mm
Расстояние от верхнего края ветрового стекла до точек совпадения средних струй Размер c Длина 325 mm
Расстояние от бокового края ветрового стекла до точек совпадения средних струй Размер d Длина 335 mm
Расстояние от верхнего края ветрового стекла до точек совпадения наружных струй Размер e Длина 480 mm
Расстояние от бокового края ветрового стекла до точек совпадения наружных струй Размер f Длина 165 mm
Демонтаж форсунки стеклоомывателя
1. Поддеть форсунку из крышки моторного отсека -1- с помощью пластикового клина.
2. Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение -1- форсунки -A- -B- .
3. Разблокировать и отсоединить шланг жидкости омывателя -1- -A- -B- .
Монтаж форсунки стеклоомывателя
Соблюдать маркировку места установки (“L” слева, “R” справа) на форсунке стеклоомывателя.
1. Монтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Проверка и регулировка форсунки стеклоомывателя
XXXXX Проверка и регулировка форсунок стеклоомывателя
Использовать исключительно допущенную Porsche летнюю или зимнюю жидкость стеклоомывателя.
Учитывать необходимый состав смеси согласно данным производителя и времени года.
1. В зависимости от сезона залить в бачок стеклоомывателя смесь на основе воды и очистителя стекла или антифриза.
2. Отметить точки, в которых струи должны попадать на ветровое стекло.
2.1. Для внутренних форсунок: Снять размеры -a- Длина 200 mm и размеры -b- Длина 535 mm и отметить точки пересечения на лобовом стекле с помощью стандартной клейкой ленты.
2.2. Для центральных форсунок: Снять размеры -c- Длина 325 mm и размеры -d- Длина 335 mm и отметить точки пересечения на лобовом стекле с помощью стандартной клейкой ленты.
2.3. Для внешних форсунок: Снять размеры -e- Длина 480 mm и размеры -f- Длина 165 mm и отметить точки пересечения на лобовом стекле с помощью стандартной клейкой ленты.
3. Включить стеклоомыватель и при необходимости выровнять форсунки стеклоомывателя по отмеченным точкам с помощью установочного инструмента .
4. Удалить с ветрового стекла клейкую ленту и возможные остатки.
ID:	16826   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поддевание форсунки.jpg
ID:	16827   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Электрические соединения форсунки.jpg
ID:	16828   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шланг жидкости омывателя.jpg
ID:	16829   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка форсунок.jpg
28.10.2018, 00:41   #2
Домье
Аватар для Домье
не нашел соответствующей темы по 955 , 97 13 19 пункт 8 (D) в воркшопе , не могу отсоединить форсунку омывателя лобового стекла от углового коннектора , насколько сильно его надо вытягивать , боюсь сломать . , водительская сторона , до меня кто-то разбирал пассажирскую , там уже обломано и заменено на обычный шланг
28.10.2018, 17:17   #3
https://forum.cayservice.ru/showthre...552#post121552
Посмелее...
28.10.2018, 20:38   #4
Домье
Аватар для Домье
да спасибо все решил , дело было вечером , не стал рисковать , а с утра уже все спорилось
демонтаж, длина, монтаж, размер, стекло, стеклоомыватель, форсунка
[9PA1] Монтаж форсунки M48.01 STALIN Система питания 5 24.10.2022 13:58
[95B] Демонтаж и монтаж бачка стеклоомывателя Владимир Маркин Электрооборудование 12 26.03.2018 02:18
