9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж форсунки
28.10.2018, 17:16   #1
Демонтаж форсунки
1 Открыть крышку моторного отсека.
2 Выключить зажигание и извлечь ключ.
3 Освободить от фиксаторов крышку -стрелка A-, отсоединить эл. разъем -стрелка B- и разъединить шланговое соединение -стрелка C- .
4 Потянуть форсунку вниз -стрелка A- и с разъемами извлечь из крышки моторного отсека -стрелка B-.
Монтаж форсунки
1 Форсунку с каналами вставить в крышку моторного отсека -стрелка A- и зафиксировать -стрелка B-.
2 Протянуть каналы через отверстие, подключить электрический разъем -стрелка B- и подсоединить подвод воды -стрелка A-. Крышку вставить в -стрелка C- крышку моторного отсека.
Регулировка форсунки
Уведомление
Ненадлежащее обращение с форсунками
Повреждение форсунок
Не вставлять в отверстие форсунки острые предметы.
Угол положения форсунки можно изменить вручную, без применения инструмента.
Рекомендованная зона распыления находится в среднем положении.
Опасность повреждения форсунки!
1 Закрыть крышку моторного отсека.
2 Отрегулировать высоту распыления -стрелка-.
Название: Демонтаж крышки форсунки.jpg
ID:	18703   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение форсунки.jpg
ID:	18704   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж форсунки.jpg
ID:	18705   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж облицовки форсунки.jpg
ID:	18706   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка высоты распыления.jpg
-стрелка, демонтаж, крышка, монтаж, форсунка
[9PA1] Монтаж форсунки M48.01 STALIN Система питания 5 24.10.2022 13:58
[95B] Демонтаж и монтаж форсунки стеклоомывателя Владимир Маркин Электрооборудование 3 28.10.2018 20:38
[92A] Демонтаж и монтаж фазовращателя 92A Владимир Маркин Двигатель 0 06.08.2018 15:59
[9PA] Демонтаж и монтаж теплообменника Владимир Маркин Система кондиционирования 1 10.03.2017 22:42
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
