9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж реле омывателя фар
16.02.2018, 17:30   #1
Предварительные работы
Снять обшивку под передней панелью.
Демонтаж реле омывателя фар
1. Разблокировать держатель реле -стрелки A- и извлечь его вниз -стрелка B- .
2. Извлечь реле из держателя -стрелка- .
Монтаж реле омывателя фар
1. Подключить реле к блоку -стрелка- .
2. Установить блок реле в крепление -стрелка A- до ощутимых щелчков фиксаторов -стрелки B- .
Дополнительные работы
Установить облицовку под передней панелью.
ID:	16299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16302   Нажмите на изображение для увеличения
14.03.2019, 21:24   #2
Домье
Аватар для Домье
добрый вечер , если мотор омывателя сгнил и заклинил , реле не сгорит? или предохранитель должен выйти из строя , а с другой стороны сопротивление мотора остается , это не кз .
попутно вопрос по реле , на фото под сиденьем стоит отходящий от него коричневый провод с красной полосой разорван и самопальный уходит в глубь в район приборки , пока не нашел куда . вопрос это что за реле 433
14.03.2019, 21:41   #3
добрый вечер
Как правило нет
Да
Реле включения 15-й клеммы автомобиля...
Название: Токораспределительное устройство.jpg
14.03.2019, 21:57   #4
Домье
Аватар для Домье
а что такое 15ая клемма и за что она отвечает? странно это реле особняком под сидением стоит
14.03.2019, 22:34   #5
Тип файла: pdf Electrical systems electronics_ENG.pdf (1.76 Мб, 150 просмотров)
14.03.2019, 22:45   #6
Домье
Аватар для Домье
вот что вычитал
When the ignition is switched on (Terminal 15) or is running, the fuel level is
displayed. If the fuel reserve falls below approximately 12 liters, allowing additional
travel of about 30 miles (50 km) when the engine is running, a warning light and
text appear in the multifunction display.
+ питания от замка зажигания это клемма 15 вот ее и разорвали для сигнализации , правильно?
15.03.2019, 13:05   #7
Верно
15.03.2019, 13:42   #8
Домье
Аватар для Домье
сервоприводы буду менять заодно и посмотрю куда идет , наверное в кейси , в тот район провод заходит и теряется
18.03.2019, 12:05   #9
Домье
Аватар для Домье
разобрались , это времянка поверх сгнивших скруток кинули колхозники
20.03.2019, 21:34   #10
разобрались
Отлично!
Фото не сделали?
демонтаж, монтаж, омыватель, реле
[9PA] Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8 Владимир Маркин Двигатель 1 03.08.2017 09:35
[9PA] Демонтаж и монтаж поршней Владимир Маркин Двигатель 0 21.02.2017 10:25
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
