Адаптация межсервисных интервалов в комбинации приборов
07.10.2017, 14:06   #1
Относительно:
Индикация межсервисного интервала в комбинации приборов.
Причина:
Адаптация межсервисных интервалов по причине жестких условий эксплуатации.
По причине разного качества доступного на различных рынках топлива, межсервисные интервалы для автомобилей были адаптированы к специфичным особенностям рынка.
Поэтому на этих автомобилях возникает различие между сообщением в комбинации приборов.
Если есть задача перевести автомобиль на другой межсервисный интервал, то с помощью тестера PIWIS необходимо заново закодировать межсервисный интервал в комбинации приборов.
Инструмент:
Тестер PIWIS 9718 с установленным проверочным ПО версии 20.000/11/2007 (или выше), № детали 000721971WW200
Зарядное устройство АКБ (ток зарядки минимум 40 А).
Меры:
Заново закодировать межсервисный интервал в комбинации приборов.
Для этого сначала сбросить межсервисный интервал с помощью тестера PIWIS. В заключение закодировать в комбинации приборов текущий пробег и время с момента передачи автомобиля клиенту.
Внимание
Запись о неисправности в памяти или прерывание программирования блока управления при недостаточном напряжении.
Из-за высокого потребления электроэнергии во время диагностики или программирования блока управления может произойти падение напряжения, что может стать причиной появление одной или нескольких записей о неисправностях или прерывания программирования.
Перед началом работ к разъемам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке необходимо подсоединить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
Порядок действий:
1 Подсоединить тестер PIWIS к автомобилю и включить.
2 Включить зажигание.
3 Вызвать меню ⇒ 'Диагностика' и выбрать тип автомобиля ⇒.
4 В меню ⇒ 'Блоки управления' выбрать 'Комбинация приборов' и подтвердить с помощью клавиши >> .
5 В меню, комбинация приборов, выбор функции' выбрать пункт 'Специальная функция' и подтвердить с помощью клавиши >> .
6 В меню, комбинация приборов, специальная функция' выбрать пункт меню 'Сброс межсервисного интервала' и подтвердить с помощью клавиши >> .
7 Выбрать модельный год и подтвердить с помощью клавиши >> .
8 Выбрать единицы измерения пробега [км] или [мили] и подтвердить с помощью клавиши >> .
Межсервисный интервал сбрасывается, при этом появляется сообщение “Записывается межсервисный интервал, пожалуйста, подождите...”
9 После сброса межсервисного интервала появляется сообщение ”Межсервисный интервал был записан, далее по клавише >> ” и “Функция завершена успешно”.
Подтвердить сообщение с помощью клавиши >> .
Для того чтобы сообщение в комбинации приборов “Сервис через км/дней” или “Сервис сейчас” соответствовало рынку эксплуатации автомобиля, после сброса межсервисного интервала необходимо запрограммировать в комбинации приборов текущий пробег и время с момента передачи автомобиля клиенту → далее с пункта 10.
10 С помощью клавиши << возвратиться в меню ⇒ модель автомобиля, комбинация приборов, выбор функции'.
11 В меню ⇒ модель автомобиля, комбинация приборов, выбор функции' выбрать пункт 'Замена блока управления' и подтвердить с помощью клавиши >> .
12 В меню ⇒ модель автомобиля, комбинация приборов, замена блока управления' выбрать пункт меню 'Пробег с момента последнего обслуживания' и подтвердить с помощью клавиши >> .
13 Отображается сохраненный в комбинации приборов пробег. Далее с помощью клавиши >> .
14 Проверить и, при необходимости откорректировать сохраненный пробег.
Веденный ранее пробег необходимо еще раз ввести с помощью клавиатуры.
Для этого сначала удалить имеющуюся в соответствующем поле последовательность цифр-заполнителей (“00000”) и ввести пятизначный пробег.
15 Закодировать в комбинацию приборов введенный пробег с помощью клавиши F8 .
16 После программирования пробега в комбинацию приборов появится сообщение “Значение было записано”.
Введенный пробег отобразится еще раз.
17 С помощью клавиши << возвратиться в меню ⇒ модель автомобиля, комбинация приборов, замена блока управления'.
18 В меню ⇒ модель автомобиля, комбинация приборов, замена блока управления' выбрать пункт меню 'Время (в днях) с момента последнего обслуживания' и подтвердить с помощью клавиши >> .
19 Отображается сохраненное в комбинации приборов время в днях. Далее с помощью клавиши >> .
20 Ввести дату передачи автомобиля клиенту.
Для этого с помощью клавиатуры перезаписать выведенную текущую дату действительной датой передачи автомобиля клиенту.
21 Закодировать введенную дату в комбинацию приборов с помощью клавиши F8 .
Время в днях автоматически вычисляется на основании введенной даты.
22 После кодирования даты в комбинацию приборов, появляется сообщение “Значение было записано”.
Отображается вычисленное время в днях.
23 С помощью клавиши << возвратиться в меню ⇒ 'Блоки управления' (обзор блоков управления).
24 В меню ⇒ 'Блоки управления' выбрать пункт меню 'Специальные функции' и подтвердить кнопкой >> .
25 В меню ⇒ модель автомобиля, специальные функции, выбор функций выбрать пункт меню 'Память неисправностей всех блоков' и подтвердить кнопкой >> .
Произойдет считывание памяти неисправностей блоков управления.
26 После окончания считывания памяти неисправностей всех блоков управления нажмите кнопку >> , чтобы отобразить неисправности, сохраненные в памяти неисправностей всех блоков.
Затем можно удалить записи в памяти неисправностей, которые связаны с кодированием комбинации приборов (например, “Коммуникация комбинации приборов”).
В случае наличия других неисправностей, сначала их следует локализовать и устранить.
27 При помощи кнопки << вернуться в меню ⇒ модель автомобиля, специальные функции'.
28 В меню ⇒ модель автомобиля, специальные функции, выбор функций' выбрать пункт меню 'Очистка памяти неисправностей всех блоков' и подтвердить кнопкой >> .
Неисправности, сохраненные в памяти неисправностей различных блоков управления, будут удалены.
29 При помощи кнопки << вернуться в стартовое меню тестера PIWIS.
30 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
31 Выключить зажигание.
32 Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
07.10.2017, 14:25   #2
megalarm
Аватар для megalarm
А начать с чего, я так понимаю это уже завершение процедуры?
07.10.2017, 19:57   #3
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
У меня ошибка
Не принимает мои значения, в выборе двигателя - дизель, страна- россия больше нет активных окон.
Почему ошибка
07.10.2017, 20:59   #4
страна- россия
Пуэрто-Рико
07.10.2017, 22:21   #5
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Пуэрто-Рико
Не, что-то не так у меня.
09.10.2017, 13:30   #6
Страну нужно поставить Пуэрто-Рико
09.10.2017, 14:09   #7
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Пуэрто рико можно поставить только в тех обслуживание, в кодировках нет такого, там eu, usa, sa, japan, cnd, gp,
Делал смену через передачк автомобиля, не получается
Код страны при переходе на Пуэрто-рико не изменяется
09.10.2017, 14:32   #8
У вас 2-го Piwis нет?
09.10.2017, 15:17   #9
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Вообще когда дизель ставишь в тип двигателя, то окна кроме страны неактивны. Если 4.5 и остальные то все окна активны, и можно изменять данные по типу масла и т. Д
09.10.2017, 15:33   #10
Проверю у себя когда машина будет подобная
адаптация, интервал, комбинация, межсервисный, прибор
[9PA] Накладка комбинации приборов TECHART 955/957 Владимир Маркин Интерьер 7 11.10.2021 22:18
[9PA1] Программирование комбинации приборов 957 Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.10.2016 10:54
[92A] Демонтаж и монтаж комбинации приборов 958 Владимир Маркин Электрооборудование 1 14.12.2015 12:24
[9PA1] Посторонние шумы в комбинации приборов Kolskov Вопросы специалистам 8 01.11.2014 18:36
