			Относительно: Индикация межсервисного интервала в комбинации приборов.
 Причина:
 Адаптация межсервисных интервалов по причине жестких условий эксплуатации.
 По причине разного качества доступного на различных рынках топлива, межсервисные интервалы для автомобилей были адаптированы к специфичным особенностям рынка.
 Поэтому на этих автомобилях возникает различие между сообщением в комбинации приборов.
 Если есть задача перевести автомобиль на другой межсервисный интервал, то с помощью тестера PIWIS необходимо заново закодировать межсервисный интервал в комбинации приборов.
 Инструмент:
 Тестер PIWIS 9718 с установленным проверочным ПО версии 20.000/11/2007 (или выше), № детали 000721971WW200
 Зарядное устройство АКБ (ток зарядки минимум 40 А).
 Меры:
 Заново закодировать межсервисный интервал в комбинации приборов.
 Для этого сначала сбросить межсервисный интервал с помощью тестера PIWIS. В заключение закодировать в комбинации приборов текущий пробег и время с момента передачи автомобиля клиенту.
 Внимание
 Запись о неисправности в памяти или прерывание программирования блока управления при недостаточном напряжении.
 Из-за высокого потребления электроэнергии во время диагностики или программирования блока управления может произойти падение напряжения, что может стать причиной появление одной или нескольких записей о неисправностях или прерывания программирования.
 Перед началом работ к разъемам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке необходимо подсоединить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
 Порядок действий:
 1 Подсоединить тестер PIWIS к автомобилю и включить.
 2 Включить зажигание.
 3 Вызвать меню ⇒ 'Диагностика' и выбрать тип автомобиля ⇒.
 4 В меню ⇒ 'Блоки управления' выбрать 'Комбинация приборов' и подтвердить с помощью клавиши >> .
 5 В меню, комбинация приборов, выбор функции' выбрать пункт 'Специальная функция' и подтвердить с помощью клавиши >> .
 6 В меню, комбинация приборов, специальная функция' выбрать пункт меню 'Сброс межсервисного интервала' и подтвердить с помощью клавиши >> .
 7 Выбрать модельный год и подтвердить с помощью клавиши >> .
 8 Выбрать единицы измерения пробега [км] или [мили] и подтвердить с помощью клавиши >> .
 Межсервисный интервал сбрасывается, при этом появляется сообщение “Записывается межсервисный интервал, пожалуйста, подождите...”
 9 После сброса межсервисного интервала появляется сообщение ”Межсервисный интервал был записан, далее по клавише >> ” и “Функция завершена успешно”.
 Подтвердить сообщение с помощью клавиши >> .
 информация
 Для того чтобы сообщение в комбинации приборов “Сервис через км/дней” или “Сервис сейчас” соответствовало рынку эксплуатации автомобиля, после сброса межсервисного интервала необходимо запрограммировать в комбинации приборов текущий пробег и время с момента передачи автомобиля клиенту → далее с пункта 10.
 10 С помощью клавиши << возвратиться в меню ⇒ модель автомобиля, комбинация приборов, выбор функции'.
 11 В меню ⇒ модель автомобиля, комбинация приборов, выбор функции' выбрать пункт 'Замена блока управления' и подтвердить с помощью клавиши >> .
 12 В меню ⇒ модель автомобиля, комбинация приборов, замена блока управления' выбрать пункт меню 'Пробег с момента последнего обслуживания' и подтвердить с помощью клавиши >> .
 13 Отображается сохраненный в комбинации приборов пробег. Далее с помощью клавиши >> .
 14 Проверить и, при необходимости откорректировать сохраненный пробег.
 Веденный ранее пробег необходимо еще раз ввести с помощью клавиатуры.
 Для этого сначала удалить имеющуюся в соответствующем поле последовательность цифр-заполнителей (“00000”) и ввести пятизначный пробег.
 15 Закодировать в комбинацию приборов введенный пробег с помощью клавиши F8 .
 16 После программирования пробега в комбинацию приборов появится сообщение “Значение было записано”.
 Введенный пробег отобразится еще раз.
 17 С помощью клавиши << возвратиться в меню ⇒ модель автомобиля, комбинация приборов, замена блока управления'.
 18 В меню ⇒ модель автомобиля, комбинация приборов, замена блока управления' выбрать пункт меню 'Время (в днях) с момента последнего обслуживания' и подтвердить с помощью клавиши >> .
 19 Отображается сохраненное в комбинации приборов время в днях. Далее с помощью клавиши >> .
 20 Ввести дату передачи автомобиля клиенту.
 Для этого с помощью клавиатуры перезаписать выведенную текущую дату действительной датой передачи автомобиля клиенту.
 21 Закодировать введенную дату в комбинацию приборов с помощью клавиши F8 .
 Время в днях автоматически вычисляется на основании введенной даты.
 22 После кодирования даты в комбинацию приборов, появляется сообщение “Значение было записано”.
 Отображается вычисленное время в днях.
 23 С помощью клавиши << возвратиться в меню ⇒ 'Блоки управления' (обзор блоков управления).
 24 В меню ⇒ 'Блоки управления' выбрать пункт меню 'Специальные функции' и подтвердить кнопкой >> .
 25 В меню ⇒ модель автомобиля, специальные функции, выбор функций выбрать пункт меню 'Память неисправностей всех блоков' и подтвердить кнопкой >> .
 Произойдет считывание памяти неисправностей блоков управления.
 26 После окончания считывания памяти неисправностей всех блоков управления нажмите кнопку >> , чтобы отобразить неисправности, сохраненные в памяти неисправностей всех блоков.
 Затем можно удалить записи в памяти неисправностей, которые связаны с кодированием комбинации приборов (например, “Коммуникация комбинации приборов”).
 В случае наличия других неисправностей, сначала их следует локализовать и устранить.
 27 При помощи кнопки << вернуться в меню ⇒ модель автомобиля, специальные функции'.
 28 В меню ⇒ модель автомобиля, специальные функции, выбор функций' выбрать пункт меню 'Очистка памяти неисправностей всех блоков' и подтвердить кнопкой >> .
 Неисправности, сохраненные в памяти неисправностей различных блоков управления, будут удалены.
 29 При помощи кнопки << вернуться в стартовое меню тестера PIWIS.
 30 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
 31 Выключить зажигание.
 32 Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
 Миниатюры:   |
