9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена цепи на 957 с мотором 3.6
04.09.2017, 13:12   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Доброго времени всем.
Присутствуют догадки о том что предстоит замена цепи на машине
Машина 08 года пробег 172к.
При заводке мотора на пару секунд присутствует металлический призвук, потом пропадает, проявляется эпизодически.
Подскажите какие детали надобны
Достаточно только цепи ? Или звезды и натяжитель?
04.09.2017, 13:32   #2
Необходимость замены цепи ГРМ определяется характером растяжения цепи. Для точного понимания необходимости замены цепи ГРМ, требуется знать метки цепи ГРМ. Определить возможно через PIWIS.
05.09.2017, 00:13   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Понял. Допуски по параметрам цепи на пивисе каковы?
05.09.2017, 13:13   #4
Выкладывайте сюда замеры, я скажу в норме или нет.
06.09.2017, 13:48   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Понял. Выложу
04.10.2017, 00:00   #6
Mr.G
Аватар для Mr.G
Почитали параметры цепи
По распредвалу #1 +25°
По распрпдвалу #2 -25°
Я так понимаю все как часы.
04.10.2017, 11:01   #7
Это не те данные
04.10.2017, 13:05   #8
Mr.G
Аватар для Mr.G
А эти что значат?
Где в пивисе смотреть цепь?
04.10.2017, 13:40   #9
Будет раздел "отклонение распредвалов"
04.10.2017, 13:57   #10
Mr.G
Аватар для Mr.G
Там и смотрели. Узнал вот сейчас
впуск, замена, менять, необходимость
[9PA] Замена цепи ГРМ Cayenne S 4.5 dominant54 Двигатель 47 13.07.2025 11:59
[9PA] Замена цепи ГРМ dimacho Вопросы специалистам 45 06.07.2025 14:56
[9PA1] Замена цепи 4,8 от А до Я Amanw12 Двигатель 63 07.01.2025 20:08
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 18 25.07.2024 16:00
[9PA] Помогите разобраться с мотором 4.5 Jurij Двигатель 3 15.03.2014 11:26
