970 производство 2010>>2016 (L) Ошибки р1021 и р1026
05.03.2017, 15:27   #1
Matvei
Добрый день. Panamera 4.8
Глохнет при трогании, выдает ошибки р1021 и р1026,
и пропуски 1,2,4 цилиндры
Подскажите пожалуйста, что эти ошибки могут значить.
Читал обычным OBD сканером, пивиса нет.
Добавлено через 1 час 42 минуты
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
позже р1021 пропала, появилась 1031
05.03.2017, 18:47   #2
Panamera 4.8
Нужен VIN
Какой статус ошибок?
Нужно больше информации.
Пропала сама или удалили?
Какие работы ранее делали?
05.03.2017, 21:11   #3
Matvei
VIN WP0AB2A72AL062747
был ремонт головок после обрыва цепи (2 клапана погнуло)
сейчас диагностировал ещё раз, выдает ошибки :
р1031, р0300, и пропуски в 1,2,3 цилиндрах (1026 и 1021 пропали,после удаления)
двигатель немного подтраивает, но стоя на месте обороты набирает хорошо
при трогании машина сразу глохнет (этот момент непонятен больше всего)
есть мысли, что я не точно выставил грм, т.к. выставлял с помощью комплекта
с механическим(резьбовым) натяжителем (вместо штатного) и затянул его от руки, без ключей т.к. информацию по моменту нигде не нашёл(если подскажите буду благодарен,информацию на Вашем форуме по пневматическому натяжителю видел), а тянуть ключом побоялся растянуть цепь.
Добавлено через 1 час 44 минуты
Ещё есть ошибка по двум зондам после катализатора, они действительно сломаны, но не думаю что вышеуказанные проблемы могут быть из за них.
06.03.2017, 10:34   #4
Цепь оборвало или головки болтов на фазовращателях оборвало?
Нужно понять какие метки цепи ГРМ и от туда уже делать выводы.
Натяжитель цепи с уплотнительным кольцом; уплотнительное кольцо всегда подлежит замене → Момент затяжки: 60 Nm
Метки цепи ГРМ нужно понять какие.
06.03.2017, 19:45   #5
Matvei
оборвало цепь маслонасоса, она залетела под цепь грм
сегодня почитал другим мультимарочным сканером(мой не брал), отклонение фаз на 7 и 3 градуса, это нормально?
Натяжитель цепи я имел ввиду как на картинке, из набора по монтажу грм,
на него нет инструкции по моменту
ошибки сейчас дает такие: Р053F, Р1031, Р1026 и пропуски 1,2,3 цилиндры
давление на рампе показывает 0, хотя машина работает
Как думаете, что это может быть? ТНВД?
глохнуть перестала-батарейка в дополнительном иммобилайзере села.
06.03.2017, 22:12   #6
Делали фото?
Точнее нужно. В плюс или минус?
Аналогично как и с натяжителем цепи ГРМ
Каким образом делается замер? Если давление в высоком контуре будет ноль, двигатель работать не сможет.
Рано еще делать вывод.
08.03.2017, 17:39   #7
Matvei
фоток не делал.
давление 0 на рампе показал launch
давление после первого насоса 5,5 бар (померил манометром)
наверное кроме тнвд больше не на что думать
Вы не знаете этот тнвд ремонтируется?
09.03.2017, 13:06   #8
Нет. Ремонту не подлежит.
11.03.2017, 02:34   #9
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
фоток не делал.
Я вот не пойму какие 5.5 бар у меня вот так показывает
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
12.03.2017, 10:26   #10
Matvei
5.5 бар после первого,электрического насоса
Добавлено через 3 минуты
Владимир, не могли бы Вы дать мне схему проводки двигателя,
есть ощущение что повреждены провода или провод идущий к катушкам 1-4 цилиндра,
хочу прозвонить а схему найти нигде не могу.
воздух, подсос
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
[9PA] Ошибки Владимир Маркин Вопросы специалистам 21 27.01.2016 12:13
что за ошибки? Dixi Обмен опытом 4 03.02.2013 12:32
[9PA] Re: Что за ошибки? 955 Chance Вопросы специалистам 2 14.01.2013 17:27
[9PA] Что за ошибки? 777zlo Двигатель 16 18.02.2011 16:41
