9PA производство 2003>>2006 (L) Что за ошибки?
17.02.2011, 20:31   #1
777zlo
Катализаторы или что?
P0021
P0011
P2191
P2193
(расшифровка не нужна! сам все знаю- нужен диагноз!)
Выскакивают при дальних поездках.
Холостой ход в норме.
Расход 13-15 по трассе и 19-21 в городе.
Отклонения по валам +1 и -1
17.02.2011, 21:25   #2
Возможные неисправности (дословно):
♦ Schmutz im Ölkreislauf
♦ Dichtleisten am Einlaßnockenwellenversteller defekt
♦ Öldruck zu gering
♦ Einlassnockenwellenversteller mechanisch defekt
♦ Magnethydraulikventil defekt
♦ Kraftstoffdruck zu niedrig
♦ Fördermenge der Kraftstoffpumpe zu gering
♦ Einspritzventil mechanisch defekt (hängt)
♦ Falsches Hauptfüllungssignal
17.02.2011, 22:05   #3
Сообщение от Мексиканец Посмотреть сообщение
.........типа сумничал щас, да? шпрехен зи дойч там, тыры пыры?......
Евгений, умничают другие...я отвечаю по существу...
P.S. и еще... заканчиваем флудить в тех. ветке...
18.02.2011, 12:30   #4
777zlo
Супер! а по теме ответ можно?
Я эти вещи сам видел и читал)
Меня волнует ДИАГНОЗ!
18.02.2011, 12:44   #5
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от 777zlo Посмотреть сообщение
Тамже куча разных ВОЗМОЖНЫХ неисправностей. Я так понимаю нужно каждую проверять.
18.02.2011, 12:53   #6
Антон, 100% диагноз дается после проведения детальной диагностики...возможные неисправности я описал выше... далее дело за диагностом...необходимо выполнить проверки систем и сделать правильный вывод...
18.02.2011, 13:10   #7
777zlo
а по русски можно написать??? я не фашист) только английский знаю)))
18.02.2011, 14:15   #8
1. грязное (некачественное) моторное масло
2. нарушение фаз газораспределения
3. недостаточное давление в масляной системе
4. регулирование распредвалов нарушение
5. электромагнитный гидравлический клапан дефект
и по 2-ум последним ошибкам:
1. производительность топливных насосов нарушена
2. топливные форсунки засорение
3. топливная форсунка механический дефект
4. ошибочный сигнал на управление топливными форсунками
ну вот... как то так, дерзайте мужчина)...
18.02.2011, 14:22   #9
777zlo
спасибо)
18.02.2011, 15:28   #10
багратион
Аватар для багратион
Эх Антоха,грязнуля машина;)......
А есть датчик определяющий чистоту масла? или это исходит из-за недостаточного давления?
масло, ошибка
