92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж топливной рампы
11.11.2016, 20:00   #1
Предварительные работы
1. Отключить АКБ.
2. Снять распределитель впускного воздуха
Демонтаж топливной рампы
Осторожно
Ядовитые вещества
Опасность отравления или удушья
Ожоги глаз и кожи
Хорошо проветривать рабочее место.
Избегать проглатывания или вдыхания.
Соблюдать специфические указания на листе предупреждения об опасности.
На рабочем месте не курить, не принимать пищу и напитки.
Перед разъединением соединений тщательно очистить места соединений и области вокруг них. В случае сильного, обширного загрязнения, перед началом работ по демонтажу выполнить мойку двигателя.
Снятые детали положить на чистую поверхность и накрыть. Не использовать ветошь, оставляющую волокна.
Тщательно накрыть или закрыть открытые компоненты, если ремонт не будет произведен сразу же после их демонтажа. Надеть резиновые колпачки на разъемы. Закрыть впускные отверстия пленкой или клейкой лентой.
Устанавливать только чистые детали: запчасти следует извлекать из упаковки непосредственно перед установкой.
При разобранной системе не работать со сжатым воздухом. Не перемещать автомобиль.
Трубопроводы высокого давления не перегибать. Топливную рампу высокого давления или другие топливоведущие компоненты в контуре высокого давления всегда снимать в сборе. Места подсоединения всегда проверять на безупречное и чистое состояние, а также на легкость хода резьбового соединения и целостность резьбы. Перед присоединением всех резьбовых соединений наживлять накидные гайки от руки. Удалить загрязнения на конусно-шаровых соединениях. После монтажа проверить места подсоединения на герметичность.
При проведении работ с топливной системой необходимо отключить зажигание.
Разлитое топливо собрать спец. связующим средством или тканью.
Пропитанную топливом ткань утилизировать в соответствии с предписаниями.
При работе с топливной системой она не должна быть под давлением.
Работы с топливной системой проводить только в хорошо проветриваемом помещении.
Снятые уплотнения необходимо заменить.
Обзор: компоненты
-1- - Топливная рампа
-2- - Заглушка вывода для промывания
-3- - Датчик высокого давления
1. Отсоединить электрический разъем датчика высокого давления -2- .
2. Положить ветошь вокруг штуцера высокого давления трубопровода высокого давления -3- .
Сбросить давление топлива путем медленного отворачивания трубопровода высокого давления рожковым ключом.
3. Отвернуть все восемь накидных гаек к форсункам впрыска высокого давления -1- .
Для этого использовать открытую сменную торцовую головку насадка торцового ключа или подобный инструмент → Сменная торцовая головка.
4. Демонтировать болты топливной рампы -1 и 2- и поднять топливную рампу.
Винт на корпусе термостата длиннее.
До заднего правого винта можно добраться только с помощью тонкого ключа Torx.
5. Извлечь топливную рампу из двигателя, вращая ее -стрелка- .
Монтаж топливной рампы
1. С помощью аппаратуры для проверки герметичности выдуть топливо из насоса высокого давления и трубопровода высокого давления в ветошь.
Потрясти топливную рампу над ветошью для ее освобождения от остатков топлива.
2. Установить топливную рампу на двигатель, вращая ее -стрелка- .
При установке накидных гаек следите за тем, чтобы конус вывода напорной магистрали был установлен в форсунке свободно. Накидную гайку следует устанавливать без смазки/воздействия силы (следите за легкостью хода и правильностью установки). При необходимости можно открутить нижний держатель форсунки и откорректировать положение компонента.
3. Установить топливную рампу.
3.1. При необходимости осторожно поднять заднюю вентиляционную трубку ОЖ и установить топливную рампу в монтажное положение.
3.2. Привернуть топливную рампу не затягивая. Навинтить накидные гайки на форсунки не затягивая.
Вины и накидные гайки -1- лишь наживить для того чтобы убедиться, что все подходит!
3.3. Также установить трубопровод высокого давления -3- между рампой и насосом высокого давления.
4. Смонтировать винты топливной рампы -1 и 2- .
До заднего правого винта можно добраться только с помощью тонкого, длинного ключа Torx.
Крепление топливной рампы
1 - Винт M6 x 16
2 - Винт M6 x 25
3 - Патрубок магистрали высокого давления
4 - Вывод на форсунке (форсунка впрыска высокого давления)
5. Если все точки резьбовых соединений не имеют напряжений и находятся в правильном положении, затянуть все резьбовые соединения в соответствии с предписанием.
Накидные гайки форсунок и подводящего трубопровода высокого давления должны быть подвергнуты посадочной затяжке, ослаблению и окончательной затяжке.
Для резьбового соединения форсунок использовать открытую сменную торцовую головку насадка торцового ключа → Сменная торцовая головка или подобный инструмент.
Закрепить трубопровод высокого давления с помощью открытого накидного ключа и динамометрического ключа.
Следует обязательно соблюдать моменты затяжки
6. Выполнить проверку герметичности системы высокого давления.
7. Подсоединить электрический разъем датчика высокого давления. -2-
Дополнительные работы
1. Смонтировать распределитель впускного воздуха
2. Подключить АКБ
Название: Обзор компоненты.jpg
ID:	13283   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распределение топлива под высоким давлением.jpg
ID:	13284   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сменная торцовая головка.jpg
ID:	13285   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление топливной рампы.jpg
ID:	13286   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Топливная рампа двигателя.jpg
демонтаж, монтаж
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
