Владимир Маркин, Здраствуй Владимир такой вопрос при торможении и при трогание на светофорах идёт не большой стук в переднем правом колесе, слышно как как отходят колодки от диска и по середине есть полоса как колодки не прилегают, поменял суппорт, поменял колодки,а звук остался но уже не такой меньше стал, был громкий, и сейчас видно что на тормозном диске полоса изчезает возможно ли колодки притереются или это я так думаю или дело в блоке раздатке?
