9PA производство 2003>>2006 (L) Стук в двигателе 4.5 Т 2005 г.в.
24.01.2015, 01:13   #1
denis'
Уважаемые обладатели ПОРШЕ, помогите решиться, т.к. сон потерян. Появился вариант забрать Кай 2005 года 4.5 турбо. Машину знаю, была в одних руках, обслуживалась только у официалов. Сейчас появился стук в двигателе, дилер заключил задир в цилиндре. Решили не делать, а продать. Цена очень хорошая. Машина во всем остальном на 5, денег на нее не жалели все 9 лет. Перечитал кучу форумов про ремонт или замену ДВС. Думаю, делать гильзовку под родные поршня. Цена вроде адекват. Не пойму только что нужно кроме жидкостей и прокладок еще допом заодно менять при разборе. Подскажите вариант ли это вообще, можно ли спокойно ездить потом 2-3 года хотя бы? Или искать б\у движок (хотя не факт, что он не застучит потом - это очень смущает и цена 200-300).
Очень хочется этот Кай!!! И потом 911 для полного счастья на лето
24.01.2015, 13:33   #2
Сообщение от denis' Посмотреть сообщение
Это скажет моторист, когда будет делать двигатель. Список чего необходимо менять при ремонте двигателя очень большой.
25.01.2015, 15:24   #3
denis'
Владимир, перечитав вдоль и поперек, понял кто здесь в авторитете, в хорошем смысле
Сколько подобная процедура у вас стоить будет? имею в виду переборку, если гильзовкой не занимаетесь. Готов доверить золотого коня...
И не услышал главного от знающих, можно ли ездить на гильзованном блоке спокойно?
25.01.2015, 17:40   #4
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
отлично работает двигатель,главное что бы хорошо загильзовали
25.01.2015, 19:05   #5
Процедура очень не дешевая. В прошлом году выходило в районе 450000 руб.
Можно, но не долго. Можете почитать, что будет дальше, если не будете ремонтировать двигатель http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=244
25.01.2015, 23:19   #6
denis'
Имел в виду, если загильзовать блок под поршня, которые сейчас стоят и поменять прокладки, жидкости и т.д. А не так, со стуком, ездить, конечно)))
26.01.2015, 00:09   #7
Если сделаете двигатель грамотно, еще внуки будут ездить спокойно и не о чем не думать...
03.02.2015, 01:56   #8
denis'
Владимир, спасибо!
Если смотреть всетаки вариант привоза двигателя из Европы, например от рест. Кая 4.8 Turbo (500 л.с.), будет много гемороя его поставить на мой дорестайл?
03.02.2015, 10:31   #9
Будет очень дорого сделать, чтобы все работало...
быть, двигатель
[9PA] Проблема в двигателе 3.2 kot on Двигатель 46 30.07.2018 22:10
[9PA] Появился стук в двигателе!!! Aleksey36 Двигатель 9 31.03.2016 14:55
стук в гильзованом двигателе Дмитрий66 Двигатель 5 27.09.2013 22:23
Продаю Porsche Cayenne S, стук в двигателе Иван2 Автомобиль - в целом 4 04.02.2012 10:25
