9PA Появился стук в двигателе!!!
01.02.2013, 10:37   #1
Aleksey36
Подскажите пожалуйста. 3 дня назад завел машину (до этого 2,5 недели машина стояла и морозы были под 30-ку), после примерно 30 секунд работы в моторе появисля скрежет, а затем стук в двигателе слевой стороны где-то посередине, поже на стук компенсатора. Отвез авто в сервис, там тоже предположили, что стук похож на компенсаторы, предложили для начала поменять масло (хотя его менял 5 тыс назад), с целью может новое масло прокачает компенсатор. Вчера поменяли масло, стучать стало немного меньше. Отправили меня покататься, через 15 км спокойной езды, стук резко пропал, но вдижок затроил, а после повторного запуска двивателя загорелся чек, трогаешся машину колбасит, из выхлопной вонь поленой проводки. Диагностика показала пропуски 1, 8 цилиндры.
Перед тем как 2 недели назад поставил авто не было ни каких проблем. 5 тыс. км назад поставил новые свечи и катушки, масло доливаю примерно 500 гр на 2-2,5 тыс км.
Что может быть, куда лезть? В. Макрин конечно разберется, но до него 550 км и как я понимаю не своим ходом.
Добавлено через 20 минут
забыл добавить, делали анализ старого масла, механических примесей нет, компрессия вроде везде ровная 10, но говорят, что прибор у них примерно на 1 очно пи...т, т.е. вроде как компрессия реально выше.
01.02.2013, 11:05   #2
так самое главное, диагностику видеоэндоскопом камеры сгорания делали?
01.02.2013, 12:36   #3
Aleksey36
Добрый день Владимир. Еще не делали, он есть у нас в городе только у официалов, а у них запись не на ближайщее время. Сейчас проверят катушки. я конечно не специалист, но мне не совсем понятно, как исчезновение стука связано с одновременным поялением пропусков?
Не объясните, если не сложно в чем дело?
С тех пор как купил кайен, жалею, что живу не в Москве, где Вы всегда под боком(((
09.04.2013, 01:59   #4
Aleksey36
Просвятите меня пожалуйста. Сделали ОД в феврале мне диагностику видеоэндоскопом, сказали, что есть задиры в 8 цилиндре, компрессия везде в районе 9, на вопрос про стук в двигателе я ответа уверенного так и не услышал, что это. Поменяли свечу в 8 цилиндре, её вроде как маслом залило, и пропусков зажигания больше нет. В итоге, после долгих терзаний, позвонил другу в Германию и оплатил мотор, жду привоза. Пока мотор везут на машине иногда езжу.
После "приговора" проехал 1700км, постоянно газ в пол, как никогда раньше, все равно мотор менять. Мотор работает неровно, с провалами и масло поджирает, но сейчас залито 0w40, а до этого лил 5w40.
И меня все мучает вопрос, откуда и почему этот еб.... стук, он похож на трещетку, если резко надавить на газ и отпустить, то когда обороты падают стука нет, когда дойдут до холостых опять появляется, когда мотор утром холодный, стучит меньше, чем когда поездешь. А еще заметил, что если на работающем двигателе открыть крышку для залива масла, то от туда шипит, обороты падают и стучит сильнее, когда закрываешь крышку стучит намного тише и мягче и двигатель работает ровнее.
Может это и не задиры вовсе, а развод официалов и может не так все и страшно? Я просил скинуть мне фото задиров на флешку, но они отказались, кое как скинули на почту, и не сразу, а через несколько дней и на ней ни чего не понятно.
И главный вопрос, как продлить жизнь новому мотору?
Заранее спасибо
31.07.2013, 13:50   #5
jonnblaze
31.07.2013, 14:15   #6
Сообщение от Aleksey36 Посмотреть сообщение
разместите фото здесь...
31.03.2016, 13:39   #7
qwerty79
Уважаемый Владимир и форумчане, оцените работу моего двигателя, кто что скажет, по-моему, присутствует какой-то стук в левой голове.
https://yadi.sk/mail/?hash=%2BykoU52...D&uid=51101343
31.03.2016, 14:34   #8
Сообщение от qwerty79 Посмотреть сообщение
Что мешает сделать видео эндоскоп и развеять сомнения?
31.03.2016, 14:38   #9
qwerty79
Ну а всё-таки стук есть и похоже на поршень или же это могуи стучать направляющие цепи?
31.03.2016, 14:55   #10
Стучать может, поршень, гидрокомпенсатор, изношенный распредвал, натяжитель, успокоитель и т.д.
Нет смысла гадать. Нужно делать диагностику.
