9PA производство 2003>>2006 (L) Стук в 4.5s
17.02.2014, 14:38   #1
Seregin
доброго дня,движок от капитален,проходил обкатку,сам проехал 257 км,на 100 км махнул масляный фильтр,работал отлично,посторонних шумов не было,вчера дал товарищу,утром пригнал,такой грохот стоит,как будто ща развалится,какие причины могут быть,жидкостя все в норме
Добавлено через 33 минуты
ошибки p 0011,p0021
17.02.2014, 14:55   #2
причины можно выяснить только при осмотре автомобиля (вариантов много), сейчас можно заниматься только гаданием...
Добавлено через 3 минуты
P0011
Verstellung Einlassnockenwelle zur Kurbelwelle Bank
1 - Signal unplausibel
Mogliche Fehlerursache
. Schmutz im Olkreislauf
. Dichtleisten am Einlasnockenwellenversteller defekt
. Oldruck zu gering
. Einlassnockenwellenversteller mechanisch defekt
. Magnet-Hydraulikventil defekt
P0021
Verstellung Einlassnockenwelle zu Kurbelwelle Bank 2
. Oldruck zu gering
. Magnethydraulikventil defekt
17.02.2014, 15:40   #3
Seregin
можно предположить что дижку просто раскрутили,я снял фильтр ради интереса,там медная стружка,это с колена,все запчасти оригинал были,я просто в шоке еще
17.02.2014, 15:43   #4
где-то чего-то не до закрутили...
18.02.2014, 13:57   #5
Seregin
вскрываю))))
19.02.2014, 17:34   #6
Seregin
Владимир,вскрыл двигатель, затянуто все,все болты на месте,маслянный насос подкусывает,вкладыши задраны
19.02.2014, 18:46   #7
возможно после гильзовки недостаточно качественно продули/промыли масляные каналы в блоке цилиндров....
19.02.2014, 18:57   #8
Seregin
нашел причину,в масляном насосе в открытом положении заклинило редукционный клапан,вот и сухой коленвал,датчик давления я не проверял,скорей всего он мертвый,поэтому вовремя и не сообщил о потере давления,грустно,но факт((((((
Добавлено через 2 минуты
самое обидное,что собирал сам,и много двигателей собрал,а на своем упустил такую мелочь(сапожник без сапог)
19.02.2014, 20:06   #9
бывает...
19.02.2014, 20:14   #10
Seregin
Владимир,а у вас будут коренные и шатунные вкладыши и цена вопроса??еще и насос заодно
вкладыш, стук
