Стук в двигателе
21.04.2015, 12:11   #1
dkstroy
Владимир Маркин,День добрый! После гильзовки прошло 1.5 года-появился стук как от задиров в районе 5-6 цилиндров и стал двиг масло подьедать-пока не много, но настораживает. При ремонте установлены форсунки от турбо так что по маслу голодать вроде не должен-что-то посоветуете (кроме эндоскопа)?
21.04.2015, 16:02   #2
Сообщение от dkstroy Посмотреть сообщение
Какой мотор?
23.04.2015, 06:46   #3
Tourerv13
По опыту могу сказать, были два случая 4,5 и 4,8 Turbo, гильзы просели, т.к. имели только один упор нижний, пришлось перегильзовывать.
22.05.2015, 14:02   #4
dkstroy
Какой мотор?
4.5 атмосферник 2004 года
Сообщение от Tourerv13 Посмотреть сообщение
Мне у официалов делали-вроде не должно ничего быть
27.05.2015, 15:22   #5
Tourerv13
Смотрите эндоскопом, просевшие гильзы видно. Жор масла есть?
У нас в сибе был опыт клиент отказался от удаления катализатора, в итоге после эксплуатации кат начал разрушаться и кусок ката, обратной тягой залетел в цилиндр и начал стучать (пробег после гильзовки до стука прошло 5000 км.), один в один как при задирах, пришлось снимать голову и вынимать кусок, заменили клапана и поршень, выбили каты))) клиент проехал 40000 км. и радуется.
двигатель, стук
[9PA] Появился стук в двигателе!!! Aleksey36 Двигатель 10 02.05.2026 11:28
[9PA] Стук в двигателе 4.5 Т 2005 г.в. denis' Двигатель 8 03.02.2015 10:31
стук в гильзованом двигателе Дмитрий66 Двигатель 5 27.09.2013 22:23
Продаю Porsche Cayenne S, стук в двигателе Иван2 Автомобиль - в целом 4 04.02.2012 10:25
