9PA1 производство 2007>>2010 (L) Снять торпеду!?
27.04.2015, 16:21   #1
Серега001
Добрый день, Владимир.
Надеюсь на Вашу помощь!
Недавно приобрел Cayenne 957. Нужно снять торпеду, для замены! Скиньте пожалуйста схему и порядок разбора торпеды, если-что, можно на электронку: argus_21@mail.ru
Заранее очень благодарен!
27.04.2015, 19:48   #2
Сообщение от Серега001 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
В чем у вас присутствуют сложности? Схема демонтажа занимает много места. Может выложить самое сложное?
Размещение информации исключительно на техническом форуме.
27.04.2015, 21:30   #3
Серега001
Нижнюю половину панели разобрал, вместе с панелью приборов, благо на форуме была инфа!
Проблемы со снятием климат-контроля! !!!почему-то не отходит!?!?!
Наверняка на заводе не частями собирают торпеду! можно-ли снять торпеду целиком, как на сборочной линии!?!?!
И вопрос, как отстегнуть педаль тормоза от ваккумника?!!?
Заранее благодарю!
27.04.2015, 22:58   #4
Добрый вечер.
http://forum.cayservice.ru/showthrea...313#post101313
Нет, только частями
Для этого вставить инструмент для разблокировки T10189 снизу во втулку педали тормоза -стрелка- .
ID:	10731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10732   Нажмите на изображение для увеличения
27.04.2015, 23:39   #5
Серега001
Подскажите, где еще крепится верхняя часть торпеды!? Как ее отстегнуть?!
Останется печка с заслонками на месте?! Надеюсь, Если не трогать заслонки печки, не придется их адаптировать?!?!?
)) Что еще лучше не трогать при замене торпеды?!
28.04.2015, 10:17   #6
ID:	10741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10749   Нажмите на изображение для увеличения
28.04.2015, 10:20   #7
Да.
Верно
10.03.2017, 12:54   #8
Ras7799
Добрый день Владимир. Дайте пожалуйста схему по замене радиатора печки .
10.03.2017, 20:29   #9
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...177#post111177
10.03.2017, 22:40   #10
Ras7799
Торпеду полностьюю разбирать ?
заслонка, ключ, печка
[9PA] Как снять гидромуфту Николай Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 26.06.2022 00:42
[9PA] Как снять кардан на Порше 3.2 130283 Вопросы специалистам 35 31.08.2021 10:58
[92A] Как снять ручки на 958? koshara999 Вопросы специалистам 8 07.12.2020 22:34
Как снять решетку бампера Sergey Kvasov Кузов 1 27.03.2015 14:42
Как снять ручки потолка? stelfedor Обмен опытом 1 12.03.2015 10:34
