9PA производство 2003>>2006 (L) Как снять гидромуфту
21.09.2010, 09:31   #1
Николай
Подсткажите, Как снять гидромуфту на турбо 2003 г/в.???
21.09.2010, 10:16   #2
Rome
Аватар для Rome
............))) Улыбнуло...
А с чего вы взяли что там гидромуфта стоит?
У вас электровентиляторы!
21.09.2010, 13:19   #3
гро
Аватар для гро
Николай, вы наверно имели ввиду гидроблок)))
22.09.2010, 07:44   #4
Николай
Я хотел сказать гидротрансформатор АКПП. Просто на обычном S там особо нет проблем, а вот на турбо не пойму... как туда подлесть?
22.09.2010, 11:20   #5
Сообщение от Николай Посмотреть сообщение
как и на S-ке , так и на Турбо проблем особых нет, только места для работы меньше...
10.06.2022, 15:32   #6
Nikitos097
Недавно менял у себя на S-ке "бублик", соответственно снимали АКПП, самая заморочь заключается в том что нет нормального, человеческого окошка для откручивания болтов "бублика" от маховика. Процесс наживления 6-ти болтов занял 2.5 часа. А в остальном впринципе норм, ну при сдергивании АКПП тоже надо чуть помудохаться, потому что расстояния очень маленькое между колоколом АКПП и подрамником.
25.06.2022, 13:00   #7
ASbara
Сообщение от Nikitos097 Посмотреть сообщение
Расскажи, плиз, какие симптомы что нужно менять бублик? Дело в том что у меня появился стук в районе водительской стороны между колесом и дверью. Я в панику... задиры... начал курить чаще))) и спать хуже. Поехал на сервис, там послушали двигатель, работает ровно, сверху двигателя стука нет, а шелестит где-то в районе соединения АКПП и двигателя. Эндоскопа в нашей деревне нет. Мастер сказал, что скорее всего бублик. Смотреть будут только в понедельник. Не спокойно мне. Да, и стук то появится, то пропадет, то громче- то тише, но коробка переключает ровно, хотя после стука более 70 км/ч не ехал.
26.06.2022, 00:42   #8
Nikitos097
Сообщение от ASbara Посмотреть сообщение
Симптомы-срыв блокировки.
акппа, гидромуфта, двигатель, снять
