9PA производство 2003>>2006 (L) Проверка дренажного шланга с клапаном для слива конденсата
11.11.2014, 22:52   #1
Снять обшивку пространства для ног со стороны переднего пассажира
Дренажный шланг должен без излишнего усилия надеваться на штуцер модуля отопителя и климатической установки.
Дренажный шланг не должен быть пережат шумоизолирующей прокладкой (поперечное сечение шланга не должно быть уменьшено).
При необходимости доработать шумоизолирующую прокладку.
При этом дренажный шланг должен надежно держаться на штуцере модуля отопителя и климатической установки.
Клапан находится в моторном отсеке внизу справа под стенкой водоотводящего короба.
Клапан дренажного шланга не должен быть залеплен мастикой или составом для защиты днища, он должен полностью исправно закрываться.
Проверить клапан снизу на поднятом автомобиле.
01.05.2017, 00:34   #2
SoulssS
Подскажите, а почему может появится влага под сиденьем водителя?! Cayenne Turbo 4.8 2008 модельный год?!
02.05.2017, 09:09   #3
Сообщение от SoulssS Посмотреть сообщение
У всех все стандартно.
Проверять все водостоки в машине и качество герметизации отверстий для нештатного оборудования.
02.05.2017, 15:32   #4
SoulssS
Спасибо. Скорее всего дренаж, поскольку плюет из воздуховода снизу под сиденьем, да и чуть есть справа внизу у педали газа, стоял видать в гараже долго у предыдущего собственника.
Добавлено через 47 минут
Прошу меня извинить, но я сам бы хотел это сделать. Не подскажете в какую сторону искать, где именно смотреть?!?! и Плюс где этот дренаж расположен, поскольку при запуске кондиционера идет "влажный запах" испарения видать и конденсат не ушел!
02.05.2017, 22:02   #5
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=639
04.05.2017, 09:39   #6
SoulssS
Ай, спасибо, я туда еще видать не дошел ))
дренажный, клапан
[9PA] Проверка уровня и долив масла ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 33 19.08.2026 11:17
[9PA] Очистка шлангов для слива воды подъемно-сдвижного люка Владимир Маркин Обмен опытом 30 13.09.2022 04:55
[9PA] Проверка шланга с клапаном для отвода конденсата Владимир Маркин Обмен опытом 10 31.07.2020 13:10
Налоговая self-проверка! Rhein Юридическая консультация для друзей 9 01.02.2010 15:58
