970 производство 2010>>2016 (L) Замена силового электронного блока высоковольтной системы PANAMERA S E-HYBRID (970130)
08.02.2026, 18:24   #1
Осторожно
Неправильное обращение с высоковольтными компонентами
Поражение электрическим током
Короткое замыкание
Возгорание
Взрыв
Только квалифицированные и уполномоченные лица могут выполнять работы на высоковольтных компонентах и автомобилях с высоковольтным оборудованием.
Необходимая квалификация: техник или специалист по высоковольтному оборудованию.
Для проведения этих работ необходимо учитывать национальные требования и законодательные нормы.
При работах с такими компонентами всегда использовать только изолированный инструмент, например,
VAS 6883 - комплект изолированных инструментов.
Соблюдать общие предупредительные указания по работам с высоковольтной системой.
2X00INB5 Общие предупредительные указания по работам с высоковольтной системой
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Для обучения, например, блока управления DME, электроники передней части кузова (BCM спереди), электроники задней части кузова (BCM сзади), ELV или ручного передатчика (ключа) требуются все ручные передатчики (ключи).
Ручные передатчики (ключи), которые не были запрограммированы на данном этапе, больше не распознаются автомобилем.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 Для активирования блоков управления включить аварийную световую сигнализацию.
4 Выбрать силовой электронный блок.
5 Выбрать Расширенная идентификация.
6 Проверить номер шасси, при ошибках исправить, при отсутствии внести.
7 Выбрать Кодирование/программирование.
8 Выбрать Автоматическое кодирование.
Выполнить кодировку с помощью меню.
9 Вернуться в раздел Обзор.
10 В разделе "Обзор" переключиться с помощью кнопки F7 в дополнительное меню.
11 Выбрать Ввод иммобилайзера в эксплуатацию.
Выполнить ввод в эксплуатацию иммобилайзера с помощью меню.
Соблюдать инструкции и указания тестера.
12 В тестере отображается сообщение: Ввод иммобилайзера в эксплуатацию успешен.
13 Выбрать Считывание и при необходимости очистка всей памяти неисправностей.
14 Считать память неисправностей, если необходимо, проработать и очистить.
15 Завершить работу диагностического приложения, выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
16 Заблокировать, открыть двери автомобиля и запустить двигатель с помощью всех ручных передатчиков.
e-hybrid, panamera, блок, высоковольтный, замена, силовой, система, электронный
[970] Отключение/включение высоковольтной системы (вручную) Panamera S e-Hybrid (970130) Владимир Маркин Система питания 9 25.11.2024 21:49
[970] Предупреждение гибридной системы Panamera S Hybrid (970130) Etibar1808 Система питания 29 16.01.2023 14:52
[970] Перепрограммирование блоков управления кондиционера и высоковольтной АКП Panamera S E-Hybrid (970130) Владимир Маркин Электрооборудование 4 15.01.2023 18:45
[92A] Замена силового электронного блока высоковольтной системы Владимир Маркин Система питания 0 02.12.2021 13:30
[92A] Замена силового электронного блока высоковольтной системы Владимир Маркин Система питания 0 04.09.2021 19:22
