92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена силового электронного блока высоковольтной системы
02.12.2021, 13:30   #1
Обучение силового электронного блока
Осторожно
Неправильное обращение с высоковольтными компонентами
Удар током
Короткое замыкание
Возгорание
Взрыв
Только квалифицированные и уполномоченные лица могут выполнять работы на высоковольтных компонентах и автомобилях с высоковольтным оборудованием.
Необходимая квалификация: техник или эксперт по высоковольтному оборудованию.
Для проведения данных работ необходимо соблюдать национальные требования и законодательные нормы.
При работах с такими компонентами всегда использовать только изолированный инструмент, например VAS 6883 - комплект изолированных инструментов.
Соблюдать общие предупредительные указания по работам с высоковольтной системой.
Общие предупредительные указания по работам с высоковольтной системой
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
Для обучения, например, блока управления DME, электроники передней части кузова (BCM спереди), электроники задней части кузова (BCM сзади), ELV или ручного передатчика (ключа) требуются все ручные передатчики (ключи).
Ручные передатчики (ключи), которые не были запрограммированы на данном этапе, больше не распознаются автомобилем.
1 Выключить зажигание, заменить силовой электронный блок.
2 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить диагностическое приложение. Включить зажигание.
3 Для активирования блоков управления включить аварийную световую сигнализацию.
4 На стартовой странице выбрать меню Функция программирования онлайн.
5 Выбрать Автомобиль, затем нажать клавишу F12. Считываются данные автомобиля.
6 Будет отображен идентификационный номер автомобиля. При необходимости изменить идентификационный номер автомобиля.
7 Ввести номер ремонтного заказа, затем нажать клавишу F12.
8 Ввести имя пользователя PPN и пароль, затем нажать клавишу F12.
9 Будет выполнен процесс авторизации.
10 В тестере появится сообщение Авторизация успешно выполнена, затем нажать клавишу F12.
11 Следовать указаниям тестера и выполнить процесс программирования.
12 После успешного программирования тестер отображает, например, запрограммированные компоненты и общий статус автомобиля: обучен, затем нажать клавишу F12.
13 С помощью клавиши EXIT завершить функцию программирования онлайн и на стартовой странице выбрать Тип автомобиля.
14 В разделе Обзор выбрать блок управления Высоковольтный силовой электронный блок.
15 Выбрать меню Кодировки/адаптации и выполнить функцию Автоматическое кодирование согласно указаниям тестера.
16 С помощью клавиши F7 выбрать Считать и при необходимости очистить память неисправностей всех блоков управления и удалить все неисправности.
17 Функциональная проверка: Заблокировать, открыть двери автомобиля и запустить двигатель с помощью всех ручных передатчиков.
блок, высоковольтный, замена, силовой, система, электронный
[92A] Замена силового электронного блока высоковольтной системы Владимир Маркин Система питания 0 04.09.2021 19:22
[92A] Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной системы Владимир Маркин Система питания 4 02.04.2020 16:41
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Система питания 0 28.02.2020 23:08
[970] Принцип действия высоковольтной системы Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 23:06
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
